Probleme ("No input Signal") beim starten meines PCs
yesbutno
Cadet 1st Year
März 2020
Hallo.
Ich bin relativ unerfahren was eigene PCs angeht und dies ist der zweite den ich zusammebauen sollte (für ein Familienmitglied, hab die Teile nicht selbst bestellt)
Ich hab ein ASRock B450M Steel Legend MoBo und wollte wissen:
1. Brauch ich ein BIOS Update wenn ich einen AMD Ryzen 5 3600 Prozessor benutze? Auf der Verpackung des MoBo steht "AMD Ryzen 3000 desktop ready", was ja eigentlich impliziert, dass ich kein BIOS Update benötige, jedoch habe ich online schon beides gehört (ja ich brauche ein update / nein ich brauche keins)
2. Folgendes Problem: Wenn ich den PC anschalte gehen die Lüfter und LEDs an und alles scheint zu funktionieren. Jedoch habe ich auf dem Monitor kein Bild ("No input signal"). Ich komme also nichtmal ins BIOS.
  • Ich weiß, dass der Monitor zu 100% funktioniert, da mein eigener PC sich mit diesem problemlos verbinden kann.
  • Ich habe das HDMI Kabel überprüft
  • Ich habe das PCIE Kabel, welches die GPU (Nvidia GeForce RTX 2060) mit dem Netzteil verbindet, überprüft
  • Ich habe überprüft ob die RAM richtig in den DIMM slots platziert ist
  • Ich habe überprüft ob die GPU auch korrekt in ihrem slot eingebaut ist
Ich frage mich was also der Fehler ist und warum ich nichts ins BIOS komme. Brauch ich ein Update? Gibt es andere mögliche Dinge die ich überprüfen sollte? Ich hab auch schon online gehört, dass ich es mit einem DVI Kabel versuchen sollte, da es möglich sein könnte, dass das MoBo auf "secure boot" eingestellt ist und ich es somit nicht mit HDMI verbinden kanm. Ich freue mich über jede Antwort und hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
Dankeschön.
Monitorkabel an der GraKa und nicht am Mainboard angeschlossen?
Reaktionen: yesbutno
Ja, also wenn das GPU Kabel richtig steckt wäre das das typische Fehlerbild für falsche BIOS Version .... vllt findest auf dem Board irgendwo nen Hinweis welche Version genau drauf ist. CMOS Clear kann man prinzipiell nochmal versuchen ...
mfg
mfg
P2.90
Guck auf die Tastatur. Blinkt der Numlock nicht auf beim einschalten, Postet der PC auch nicht. Ergo liegt es nicht am Monitor.
Also wieder das übliche.... Die Restlichen Komponenten bestehen aus...... ????
Dann wie gesagt mal CMOS Clear probieren, wenn das nicht hilft vllt. mal 2-3 Fotos vom Aufbau posten.
mfg
Hab ausser den drei genannten noch 16 GB Ripjaws RAM (DDR4 3200, Dual Kit), 650 Watt Inter-Tech Argus RGB Modular 80+ Gold, Kingston 240 GB SSD, 2TB Seagate Ironwolf HDD, AMD ryzen stock cooler für die CPU, AZZA Inferno 310 Gehäuse.
mfg
CMOS Clear hat nichts gemacht.
https://imgur.com/gallery/zwzilr3
Sieht soweit eig. auc alles i.O. aus ... Abstandshalter sind nur dort wo welche hingehören? Mal mit einem RAM Riegel probiert?
Das Netzteil wirkt ziemlich Ramschig, sollte ansich aber reichen für die Kiste ....
mfg
kleine Checkliste.....
Alles abziehen ausbauen was unötig ist:
  • Platten, Laufwerk
  • Reset, HDD Leds, Power Led Kabel. Nur Power Button
Prüfen ob die Abstandhalter korrekt sitzen
Nur einen Speicher einbauen
CPU Korrekt gesockelt (Pine verbogen)
Abstandshalter korrekt?
Irgendwelche Federn im USB Port an der IO Blende hängen?
Immerhin hat der Ramsch 80+ Gold. Gibt es ja auch nicht geschenkt für die Hersteller.
Reaktionen: JPsy und yesbutno
mfg
1. Habe nichts verändert die waren vorher eingebaut.
2. Nein.
3. Hab es auch mit meinem eigenen be quiet Netzteil versucht.
Dann würde ich die Abstandshalter zumindest nochmal kontrollieren , wenn da evtl. zuviele vorgesteckt waren oder an falscher Position kann das schon Fehler verursachen ... Ein RAM Riegel ist für nen Test ja auch schnell rausgeclipst.
Da unterm Board noch freie Abstandshalter sind, ist das vorgesteckte wohl eher für ATX Boards passend.
mfg
rocketworm schrieb:
Eiii Caramba, da fehlen aber jede Menge Schrauben und Abstandshalter. Das schreit ja schon nach Kurzschluss. Setz die Abstandshalter dahin wo sie Fehlen und Schraub das Board fest. Mit etwas glück hast du vielleicht schon eine oder mehrere Komponenten gegrillt.
Ich werd mir die Abstandshalter nochmal angucken. Sorry aber bei den Schrauben kann ich nichts machen, hab da alles probiert. Entweder ist das MoBo oder das Gehäuse etwas versetzt, aber es ist wirklich enorm schwierig die Schrauben da reinzubekommen, da sie ein paar mm versetzt sind (mehr als 2 bekomme ich beim besten Willen nicht rein). Danke.
yesbutno schrieb:
aber es ist wirklich enorm schwierig die Schrauben da reinzubekommen, da sie ein paar mm versetzt sind (mehr als bekomme ich beim besten Willen nicht rein). Danke.
Dann sitzt vllt. schlicht die IO Blende wo die Anschlüsse vom Board hinten rausgehen nicht 100% sauber.
mfg
yesbutno schrieb:
Ich werd mir die Abstandshalter nochmal angucken. Sorry aber bei den Schrauben kann ich nichts machen, hab da alles probiert. Entweder ist das MoBo oder das Gehäuse etwas versetzt, aber es ist wirklich enorm schwierig die Schrauben da reinzubekommen, da sie ein paar mm versetzt sind (mehr als bekomme ich beim besten Willen nicht rein). Danke.
Du hast auch die Falschen Schrauben für die Abstandshalter genommen. Das sind schrauben mit einen groben Gewinde. Du brauchst aber Schauben mit einen feinen Gewinde. Am Gehäuse ist garantiert nichts verzogen.
Da wurde einfach alles krum und schief verschraubt. und so wie es schon gesagt wurde, vermutlich sogar ohne Abstandhalter (sieht auf den Bildern jedenfalls so aus).
mfg
Kann ich auch überprüfen.
Ob das Gewinde grob oder fein ist spielt doch keine Rolle wenn nur die Hälfte des Abstandhalters zu sehen ist.
Es scheint als hätte ein Abstandhalter gefehlt. Hat mich gewundert, da alle anderen vormontiert waren auch für ATX, aber natürlich hätte ich das selbst genauer überprüfen sollen. Ich werde nun das MoBo mit den Feingewindeschrauben befestigen und nochmal alles probieren.
Funktioniert noch immer nicht. Danke trotzdem an alle. Wennn noch jemand andere Ideen hat gerne her damit.
Wirst wohl das Board geschrottet haben.
