System:
ich habe mir Anfang des Jahres ein NZXT H1 Desktop System zusammengestellt was "eigentlich" auch extrem schnell läuft aber im Vergleich zu meinem alten System was immer noch läuft und wo ich in 5-7 Jahren fast nie irgendwelche Bluescreens und Abstürze hatte tauchen hier einige Fehler auf die mich doch nerven!! Ich habe auch keine Idee mehr was es sein könnte. Außer nochmal eine komplette Neuinstallation. Die Probleme hab ich schon seit Zusammenbau des Systems. Da es aber so sporadisch ist konnte ich beim installieren nicht merken ob es an einem Win Update oder Software/Treiber lag. Dagegen spricht das ausschalten beim drücken des PWR Buttons. Was aber auch nicht mit den Bluescreens zusammenhängen muß?
Da hier viele mit einem NZXT H1 Setup unterwegs sind wollte ich mal fragen ob einer ähnliches erlebt hat oder allgemein Tipps was es sein könnte. Ich wüsste auch nicht welche Komponente vielleicht einen Defekt hat um es reklamieren zu können.
Zu den Fehlern:
1. Sporadisch schaltet sich das NZXT H1 beim Hochfahren einfach aus. D.h: Ich drücke den Schalter am Gehäuse, er blinkt, Rechner fährt hörbar hoch aber bevor Win10 startet dann direkt: Klick/Aus . Wenn ich dann erneut den Knopf drücke fährt er ganz normal hoch. Passiert wenn, auch immer nur 1x und nie 2x hintereinander.
Dies tritt auch nicht jedes Mal auf, sondern ca. alle 3-5x starten. Und auch nie bei "Neustart" sondern nur wenn er eine Weile aus war und ich ihn über den Button starte.
2. Sporadisch 1x pro Tag oder alle 2 Tage treten nervige BSoDs "Stopcode" Bluescreen meistens direkt, kurz nach dem hochfahren auf. Die Fehlermeldungen sind dazu weit gefächert. Habe bestimmt schon 5-7 verschiedene gehabt wie die üblichen:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA , System Service exception, Fehler in sys.... etc. Habe leider nicht jeden notiert. Manche wiesen auf Treiberfehler hin manche auf Speicher..manche auf sonstwas. Windows sammelt dann Daten und startet Neu und dann läuft es und tritt nicht während des Betriebs auf.
Wie gesagt zu 90% IMMER nur direkt nach anschalten und hochfahren und nicht bei "Neustart" in den ganz wenigen anderen Fällen trat es selten bei einem Youtube Video anklicken oder irgendeinem kleinen Programm auf.
Im regulären Betrieb aber gar nicht. Egal ob stundenlang zocken, intensive Grafikanwendung, Word, Filme schauen...nichts. Läuft einwandfrei.
Was ich schon getan habe:
1. RAM Memtest auf alle 8 Kerne verteilt bis 150% laufen lassen = 0 Fehler
2. Riser Kabel der Graka mit teurem Gen 4 Kabel getauscht und wieder zurückgetauscht/rumprobiert, Gen 3, Gen4, Auto im Bios probiert
3. Graka Test: Furmark, 3D Mark, DxDiag .... keine Fehler,keine Abstürze
4. Ich vermutete Fehler bei den Bluetooth Treibern, daher Bluetooth deaktiviert, auch im Autostart Intel Treiber aus.
5. sfscannow usw... Machmal gabs Fehler nach Bluescreen die repariert wurden.. oft aber auch nichts gefunden
6. Windows Auslagerungsdatei vergrößert
7. GPUz, CPUz etc.... Temperaturen Low... nie mehr als 60 Grad. Lüfter leise. Wird nichts zu heiß
8. Nichts OCt alles Standard
9. "Ultrafast" Boot deaktiviert
10. SSD auf Fehler überprüft
11. Graka getauscht mit alter Radeon 480= Ließ sie 3 Tage drin= kein Ausschalten bei Start und nur 1 Bluescreen direkt nach tausch. Nachdem ich die Treiber angepasst hatte kein Bluescreen in 3 Tagen. Aber einmal beim zocken hatte sich der PC mit der 480 ausgeschaltet. ( bei der RX5600XT nie passiert)
Sapphire ist laut allen Tests im Betrieb aber Ok..traten keine Fehler auf.
Graka reklamieren würde ich ungern und nur bei 100% Sicherheit, dass es an der Graka liegt. Hatte Sie für 400 gekauft und mittlerweile ist Sie nicht mehr zu bekommen bzw. kostet jetzt 600-700 !?! Da würde ich selbst mit einer Erstattung noch draufzahlen müssen für eine neue.
Dachte dann an zu wenig Reserve beim NT. Aber viele hier haben sogar noch stärkere Grakas in ihrem System und ich habe ja nur 2 SSDs drin und sonst nichts.
Noch wern Tipp?
Danke
- Gehäuse: NZXT H1
- Graka: Sapphire Pulse RX 5600XT OC
- Board: Gigabyte B550I AORUS Pro AX
- Ryzen 7 3700X Prozessor, 4GHz AM4 36MB Cache Wraith Prism
- CORSAIR Vengeance LPX Black Heat spreader Arbeitsspeicher 16 GB DDR4
- WD Blue™ SN550 NVMe 1x 500GB + 1x 1000 GB
Zu den Fehlern:
Noch wern Tipp?
Danke
