Programm freezt, Maus bewegbar
TripodDE
Sep. 2015
Heey liebe Community,
ich habe folgendes Problem, meine Programme hängen sich manchmal einfach auf und dann bleibt der Bildschirm für 30 sekunden etwa still. Die Maus kann ich trotzdem bewegen aber auch STRG+ALT+ENTF kann ich nicht ohne weiteres öffnen. Dort dauert es leider auch länger bis etwas geschiet.
Ganz oft passiert es bei dem Spiel ARMA 3 aber auch bei Firefox. Ich habe dieses Problem seit zwei Tagen und habe zweimal einen kompletten AVIRA Scan durchlaufen lassen.
Meine Specs sind:
CPU: IntelCore i7-4770K 4x3,5GHz
Netzteil: Corsair Series RM750
Motherboard: Gigabyte G1.Sniper 87
Grafik: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
Arbeitsspeicher: Kingston Hyper X Beast Dimm XMP Kit 16GB DDR-3 2400
Festplatten: Crucial M500 240GB/WD Green 1TB
Gehaeuse: Sharkoon BD28
Luefter: be quiet! Dark Rock Advanced C1
Betriebssystem: Windows 10 (Build10240)
Laufwerk: LG Electronics GH24NSB0
Ich hooffe mir kann jemand helfen und vielen Dank. :)
was hast du vor zwei tagen geändert?
SMART Werte der HDD bzw. der SSD prüfen...
Benutze am besten die Portable Version von CrystalDiskInfo, ziehe fenster soweit auf das alle Daten sichtbar sind und poste ein Screenshot hier ins Thread...
Hab das Programm mal durchlaufen lassen, das waren die Resultate.
Leider nimmt das Problem zu und ich habe dieses Problem selbst wenn ich noch kein Programm gestartet habe.
Es kommt mir so vor als würde ich die Eingabe machen, er merkt sich was ich getan habe und dann führt er das mit einem Delay aus.
Weiterhin konnte ich beobachten wie die Programme alle die Meldung bekommen: Keine Rückmeldung
EDIT: Die Treiber habe ich nun auch geprüft, nun sind alle aktuell aber dennoch besteht das Problem.
Die UltraDMA-CRC Fehler auf der Crucial könnten die Ursache sein. Das deutet auf ein schlechtes SATA-Kabel oder eine ungünstige Verlegung des Kabels hin.
Habe das SATA Kabel überprüft und kein Problem wegen Verlegung, leider habe ich kein Ersatzkabel vor Ort.
Hat jemand noch weitere Ideen.?
Behalte einfach weiter den UltraDMA-CRC Fehlerzähler bei der Crucial im Blick. Wenn es Freezes gibt und der Zähler hat sich erhöht, dann muß das Sata-Kabel erneuert werden.
