Hi.
@Admin: Bitte nicht wieder schließen und auf den [Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge: Ist meine Temperatur in Ordnung? verweisen !
Weil, was bringt mir ein Eintrag in den Sammelthread wenn mir dort niemand hilft ?!?
Danke !
Ich hätte mal eine Frage ob diese Werte passen können.
PS: Bin von einem Alpenföhn Brocken (1) mit einem Lüfter (Alpenföhn Wing Boost 2) auf den Prolimatech Genesis gewechselt
Hardware:
Prolimatech Genesis mit 2 x Alpenföhn Wing Boost 2 140mm PWM
4770k mit 1,2 VCore bei 4,2 Ghz (im Bios habe ich somit wirklich nur Fest 1,2 V Vcore und 42 Mulit eingestellt)
2 x 4GB 2133 Mhz Dominator RAM
GA-Z97X-UD3H
Asus 280x
Gehäuselüfter im Define R4:
2 x Front 140mm
1 x Hinten 140mm
1 x Oben 140mm
Wärmeleitpaste ist eine MX-2, in ausreichender Menge.
Die Temperatur im IDLE ist ca. 33 Grad, ist ja soweit ok.
Beim zb. BF 4 spielen geht die Temperatur auf ca. 62 Grad (das sollte ja auch ok sein ?)
Beim laufen lassen von Prime (27.9, erster Test; gerade keine Ahnung wie der heißt^^) geht die Temperatur dann schon auf 81 - 81 Grad, das kommt mir schon recht viel vor bei dem verbauen Kühler / Lüfter oder nicht ?
Kann das an der CPU an sich liegen ? Schlechte erwischt ?
Und ja, an sich ist mir klar dass die 80+ Grad jetzt nicht schlimm sind, aber grundsätzlich wollte ich vom Takt her auch noch etwas höher als 4,2 Ghz :-)
Und wenn ich so andere User mit dem Genesis höre, habe die viel bessere Temperaturen als ich...
Das komische ist, mit den vorher verbauten Brocken hatte ich ähnliche Werte... Wieso wurden die mit dem Genesis nicht (merklich) besser ? :-)
Nachtrag: Habe das ganze gestern auch noch mal ohne OC getestet. Auch hier komme ich mit Prime auf 73 Grad. Finde ich mit dem genannten Kühler irgendwie auch zu viel...
Hat vielleicht sonst jemand auch einen Genesis verbaut und kann mir seine Erfahrungen mitteilen ?
Danke !
Hardware:
GA-Z97X-UD3H
Asus 280x
2 x Front 140mm
1 x Hinten 140mm
1 x Oben 140mm
