Prolimatech Megahalems Rev B passt nicht auf ASRock Z68 Pro 3
Resistance_
Nov. 2009
Mein megahalems rev b passt nicht auf das asrock z68 pro 3.
Von den bohrungen, würde er nur schief passen. Aber dann kann ich ihn nicht mit den 2 großen schrauben verschrauben, weil der abstand zu niedrig ist. Es fehlen paar mm.
Hab den support schon angeschrieben wegen dem sockel 1155 retention kit aber die meinten, das der rev b auf sockel 1155 ohne retentionkit passt.
Er tuts aber nicht...
Es steht in allen Shops drin dasser passt, magst du mal ein paar BIlder machen wie es aussieht und was du an Zubehör noch dabei hast?
Eigentlich müsste eine der beiden mitgelieferten backplatten passen und du dann deise Stege dauf schrauben worauf dann der Kühler festgemacht wird, hab den Kühler aber nur einmal zusammengebaut vll verwechsel ich was^^
Edit meint, dass ich wohl richtig liege: https://www.computerbase.de/2009-01...pu-kuehler/2/#abschnitt_montagebesonderheiten
Bin schon alle möglichkeiten durchgegangen. Bin auch nicht der einzige, der das gleiche problem hatte. Ein sockel 1155 retention kit löste das problem bei den usern.
Bei mir war nur eine backplatte dabei und die sah so aus: http://extreme.pcgameshardware.de/m...m-pcghx-check-2569-picture343100-img-5173.jpg
Wenn ich dann die aluminium montageplatte drauflege, dann kann ich ihn nur auf einer seite anschrauben da wie gesagt, ein paar mm fehlen.
Ein bild zu machen is schwierig, da ich meine alte cpu + mainboard wieder draufgeschnallt hab (hab keinen zweit pc/notebook)
Weiß denn jemand, woher ich ein retention 1155 kit herbekomme? der support antwortet nicht mehr.
Was ich nicht verstehe ist, was heißt der passt nicht oder sitzt schief?
Meinst du von der Breite her? Welches Retencion Kit? Es gibt nur noch schwarze Schrauben.
Das ist bei dem dabei http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=384290&garpg=5. Musst du ja auch haben.
Montage sieht dann so aus http://extreme.pcgameshardware.de/l...ew-prolimatech-super-mega-im-pcghx-check.html
Und dieses Mainboard http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z68%20Pro3&cat=Specifications
Du hast da zwei Federschraube. Du weißt auch, dass die etwas strenger draufgehen, damit der Anpressdruck da ist.
Ansonsten müsstest mal ein Foto machen.
Meinst du mit schief drauf, dass der Kühler mit den Heatpipes an den Kondensator oder am oberen Kühler anliegt.
Edit: Wenn du immer noch keine Lösung hast, dann schau mal https://www.computerbase.de/forum/t...rmutlich-auch-andere-hersteller.842786/page-3 hier, da solltest du eine Anwort finden.
Und noch was hast den 775 Spacer drauf? Wenn ja, mach in mal ab. Die Backplatte ist zwar locker, aber nur bis der Kühler drauf ist. http://www.hardwareluxx.de/communit...gahalems-rev-b-und-asus-p8p67-pro-779949.html kannst hier nachlesen.
Also...
Der kühler sitzt deswegen schief, weil die backplatte nur in den kleineren bohrungen vom z68pro 3 passt. Sieht dann so aus http://www.abload.de/img/z68pro3m7e4z.jpg
Versuch ich die backplatte in den größeren löchern anzubringen, dann passt es von den abständen nicht und ich könnte den kühler nicht anbringen, da ich nur 2 löcher zur verfügung hätte.
Genau die zwei federschrauben mein ich. Montier ich die backplatte in den kleineren löchern wie oben erwähnt, kann ich nur eine federschraube auf der aluminium montageplatte verschrauben da für die zweite ein paar mm fehlen.
Dieses retention kit http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=171&page=1
Die threads die du verlinkt hast, ist ja ein völlig anderes problem, das ich habe...
Normalerweise haben sowohl die Backplate als auch die Aluminium Stripes 3 sehr nahe beieinander liegende Löcher, wobei für Socket 1155/1156 jeweils die mittleren zu verwenden sind. Falls es bei dir anders sein sollte, zeig uns doch ein paar hochauflösende Fotos deiner Backplate und Stripes.
Der Fehler liegt somit ganz klar irgendwo bei dir.
Das nächste ist, dein AsRock 1155 Sockel hat den gleichen Lochabstand wie der 775 Sockel. Die Backplatte passt auf den 775 Sockel drauf.
Ich hab das Asrock Z68 Pro3 und das hat die 775-Bohrungen. Betreib das ganze mit nem Groß Clockner und es läuft gut.
https://www.computerbase.de/forum/threads/775-kuehler-auf-1155-board.972166/
Dass sehe ganz anders, mal genau lesen. Oder wie schon mehrfach gesagt mach ein Bild.
Ich kanns mir nicht so richtig vorstellen, dass das ganze nicht passt. Es gibt genug Leute bei denen es passt und du bist jetzt der einzige bei dem es nicht geht??
Du musst mal genau lesen was da steht
The first version of Megahalems was for LGA775 and LGA1366. For those who purchased the early version and would like to switch to LGA1156 system, you can keep your original Megahalems and get this Intel Socket 1156/1155 Adapter Kit.
Das Kit ist für die Erste Revision vom Kühler, heißst Rev.A.
Edit: Und genau aus diesen Grund gíbt es KEIN RETENTION KIT für den Kühler. Das einzige was es noch gibt, sind schwarze Schrauben, die den Anpressdruck auf die CPU erhöhen. Sind aber nicht zu empfehlen.
Was soll das nun heißen? Ist sie zu kurz? Dann mach ein Bild und schreib schicks an den Support.
Hi, also ich habe den Super Mega und das Z68 Extreme7 Gen3 und mit den Bohrungen, die für den Sockel 1155 sein sollen, hatte ich auch Probleme. Habe dann die Bohrungen für Sockel 775 probiert und das hat funktioniert.
Verstehe das zwar nicht so ganz, aber wenn's so geht, dann mach ich das eben so.
