Proxmox zeigt in GUI Disks nicht mehr an - Wie Hardware checken?
vzwo
Nov. 2007
mein Proxmox 8.0.3 zeigt seit kurzem in der GUI die Disks nicht mehr an. Wenn man den Punkt anklickt, kommt nach einer Weile "communication failure". In den Untermenüs werden die LVM, LV-Thin, etc. alle angezeigt. Der Befehl lsblk zeigt auch alle eingebauten Disks problemlos an.
Eine Vermutung ist, dass ein Hardwareproblem vorliegt. Ich bin mit smartctl nicht sehr bewandert...kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich eine aussagekräftige Analyse der Hardware hinbekomme. Oder gibt es evtl. anderen Gründe für das Problem?
Alle CT und VMs laufen problemlos, da stelle ich bisher keine Probleme fest. Auffällig ist, dass die IO Verzögerunt manchmal auf 50% steigt.
Schonmal besten Dank für jeden Tipp!
was steht in den logs?
(syslog, /var/log/pve/, etc )
Meint das IO Wait? Kenne diese ganzen deutschen uebersetzungen nicht.. screenshot? Zeig gern mal iotop.
Welche SSDs und wie viel RAM sind / ist verbaut?
IO Dinge deuten gern darauf hin, dass irgendwo die "zu verarbeitenden daten" stocken. Bspw: Wenn deine Disks die CPU nicht schnell genug mit Daten versorgen
Für SATA: sudo smartctl -a /dev/sda
Man kann auch anstatt -a auch -x nehmen.
Es handelt sich um einen MiniPC.
Folgender Screenshot zeigt die IO Verzögerung, wenn ich von einem anderen Browser aus versuche, die Disks anzuzeigen:
Manchmal geht die Verzögerung bis 40/50%, in diesem Fall sogar höher.
Logs bin ich noch am checken...
Die Kommandos kenne ich, ich habe eher Probleme mit der Interpretation der Ergebnisse.
Ich hatte die bei mir auch (hohe I/O-Last), bin dann auf ein RaidZ mit 2xSSD + 1x SSD (RaidZ-Single) umgestiegen und habe alles soweit wie möglich lokal laufen (nicht über irgendwelche NFS/CIFS-Shares)
Das kommt meist durch einen langsamen Speicher. Besser wäre vermutlich irgendwas Richtung Raid 10 oder ZFS-Äquivalent.
Ich hab übrigens einen i9-10900 drinnen.
Was ich auch komplett ausmachen würde, wäre das Swapping auf dem Host. Das verlangsamt extremst, das geht dann voll auf den Speicher.
https://blog.lbdg.me/proxmox-best-performance-disable-swappiness/
https://forum.proxmox.com/threads/how-can-i-force-swappiness-0.103948/
Edit: Ist das beabsichtigt, dass du noch auf dem alten Kernel arbeitest? Neu bei 8.0.3 sollte schon der 6.2. sein.
Kann es sein, dass da etwas beim Upgrade schief gelaufen ist?
Hier die Ausgabe von smartctl -x /dev/sda
Code:
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.15.108-1-pve] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Crucial/Micron Client SSDs
Device Model:     CT480BX500SSD1
Serial Number:    2246E686DFAB
LU WWN Device Id: 5 00a075 1e686dfab
Firmware Version: M6CR056
User Capacity:    480,103,981,056 bytes [480 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available
Device is:        In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Aug  3 15:57:57 2023 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Unavailable
APM feature is:   Unavailable
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
DSN feature is:   Unavailable
ATA Security is:  Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Unavailable
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)    Offline data collection activity
                    was never started.
                    Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)    The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:         (  120) seconds.
capabilities:              (0x11) SMART execute Offline immediate.
                    No Auto Offline data collection support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    No Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    No Conveyance Self-test supported.
                    No Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0002)    Does not save SMART data before
                    entering power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)    Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:      (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:      (  10) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   100   100   000    -    0
  5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt -O--CK   100   100   010    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   100   100   000    -    4172
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    19
171 Program_Fail_Count      -O--CK   100   100   000    -    0
172 Erase_Fail_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
173 Ave_Block-Erase_Count   -O--CK   100   100   000    -    7
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  -O--CK   100   100   000    -    7
180 Unused_Reserve_NAND_Blk PO--CK   100   100   000    -    46
183 SATA_Interfac_Downshift -O--CK   100   100   000    -    0
184 Error_Correction_Count  -O--CK   100   100   000    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    0
194 Temperature_Celsius     -O---K   054   050   000    -    46 (Min/Max 28/50)
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   100   100   000    -    0
197 Current_Pending_ECC_Cnt -O--CK   100   100   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   100   100   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   100   100   000    -    0
202 Percent_Lifetime_Remain ----CK   100   100   001    -    0
206 Write_Error_Rate        -OSR--   100   100   000    -    0
210 Success_RAIN_Recov_Cnt  -O--CK   100   100   000    -    0
246 Total_LBAs_Written      -O--CK   100   100   000    -    2587572807
247 Host_Program_Page_Count -O--CK   100   100   000    -    80861650
248 FTL_Program_Page_Count  -O--CK   100   100   000    -    29804544
249 Unkn_CrucialMicron_Attr -O--CK   100   100   000    -    0
250 Read_Error_Retry_Rate   -O--CK   100   100   000    -    0
251 Unkn_CrucialMicron_Attr -O--CK   100   100   000    -    861835563
252 Unkn_CrucialMicron_Attr -O--CK   100   100   000    -    1
253 Unkn_CrucialMicron_Attr -O--CK   100   100   000    -    0
254 Unkn_CrucialMicron_Attr -O--CK   100   100   000    -    2
223 Unkn_CrucialMicron_Attr -O--CK   100   100   000    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x10       GPL     R/O      1  NCQ Command Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x24       GPL     R/O     88  Current Device Internal Status Data log
0x30       GPL,SL  R/O      9  IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
SMART Extended Comprehensive Error Log (GP Log 0x03) not supported
SMART Error Log not supported
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      4146         -
Selective Self-tests/Logging not supported
SCT Commands not supported
Device Statistics (GP/SMART Log 0x04) not supported
Pending Defects log (GP Log 0x0c) not supported
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x0001  4            0  Command failed due to ICRC error
0x0002  4            0  R_ERR response for data FIS
0x0005  4            0  R_ERR response for non-data FIS
0x000a  4            7  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
OK, aber dann sollte ja die Disk Übersicht zumindest mit Verzögerung angezeigt werden können. Das hat ja auch schonmal funktioniert...wobe ich nicht sicher sagen kann ob das letzte mal vor oder nach dem Upgrade auf Proxmox 8 war, dass ich die Übersicht anzeigen lassen wollte.
Ja, ich habe den 5er angepinnt. Mit dem 6er friert mir das Netzwerk der Kiste immer wieder ein. Sie scheint noch zu laufen, aber ich komme dann nicht mehr an die Maschinen bzw. die GUI/Konsole der pve.
Reaktionen: TheHille
Ich kann den Einfrierzeitpunkt nicht zu 100% ausmachen. Ich habe einen UptimeKuma laufen, allerdings hatte ich den so eingestellt, dass er erst nach 3 Fehlversuchen im Abstand von 30 min die Fehlermeldung bringt.
Wie es aussieht, ist das hier der relevante Zeitpunkt des Netzwerkproblems:
(kurz noch bzgl. Kernel: Ich hatte vor 2 Tagen wieder den 6er Kernel laufen lassen und dann prompt heute wieder das Problem mit dem Netzwerk, nach diesem Event habe ich den 5.10er wieder angepinnt)
Auffällig für mich als Laie ist vor dem einfrieren folgendes:
Code:
Aug 03 11:17:01 pve CRON[2670270]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Aug 03 11:17:01 pve CRON[2670271]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 03 11:17:01 pve CRON[2670270]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 03 11:21:51 pve smartd[865]: Device: /dev/sdd [SAT], 1 Currently unreadable (pending) sectors
Aug 03 11:21:51 pve smartd[865]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 110 to 111
Danach dann immer Verbindungsprobleme im Netzwerk, wobei der Backupserver nie down war:
Code:
Aug 03 11:38:33 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (Connection timed out)
Aug 03 11:38:34 pve pvestatd[1207]: status update time (7.501 seconds)
Aug 03 11:38:43 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (Connection timed out)
Aug 03 11:38:43 pve pvestatd[1207]: status update time (7.492 seconds)
Aug 03 11:38:53 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (Connection timed out)
Aug 03 11:38:54 pve pvestatd[1207]: status update time (7.496 seconds)
Aug 03 11:39:03 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (Connection timed out)
Aug 03 11:39:03 pve pvestatd[1207]: status update time (7.504 seconds)
Aug 03 11:39:09 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:39:19 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:39:30 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:39:39 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:39:50 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:39:53 pve kernel: ------------[ cut here ]------------
Aug 03 11:39:53 pve kernel: NETDEV WATCHDOG: enp1s0 (r8169): transmit queue 0 timed out
Aug 03 11:39:53 pve kernel: WARNING: CPU: 3 PID: 0 at net/sched/sch_generic.c:525 dev_watchdog+0x23a/0x250
Aug 03 11:39:53 pve kernel: Modules linked in: softdog udp_diag cfg80211 tcp_diag inet_diag iptable_nat xt_nat xt_tcpudp nf_conntrack_netlink xt_conntrack nft_chain_nat xt_MASQUERADE nf_nat nf_conntrack nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 xfrm_user xfrm_algo xt_addrtype nft_compat overlay veth ebtable_filter ebtables ip_set ip6table_raw iptable_raw ip6table_filter ip6_tables iptable_filter bpfilter sctp ip6_udp_tunnel udp_tunnel nf_tables scsi_transport_iscsi bonding tls sunrpc nfnetlink_log binfmt_misc nfnetlink snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_conexant snd_hda_codec_generic ledtrig_audio intel_rapl_msr snd_soc_avs intel_rapl_common intel_tcc_cooling snd_soc_hda_codec x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp snd_hda_ext_core coretemp snd_soc_core kvm_intel snd_compress mei_pxp mei_hdcp ac97_bus i915 snd_pcm_dmaengine kvm snd_hda_intel crct10dif_pclmul drm_buddy polyval_clmulni polyval_generic snd_intel_dspcfg snd_intel_sdw_acpi ttm ghash_clmulni_intel sha512_ssse3 snd_hda_codec aesni_intel snd_hda_core
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  snd_hwdep crypto_simd drm_display_helper snd_pcm cryptd cec hp_wmi rc_core snd_timer sparse_keymap rapl intel_cstate platform_profile pcspkr snd drm_kms_helper wmi_bmof soundcore ee1004 mei_me i2c_algo_bit mei syscopyarea sysfillrect sysimgblt acpi_pad mac_hid zfs(PO) zunicode(PO) zzstd(O) zlua(O) zavl(PO) icp(PO) zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost vhost_iotlb tap vfio_pci vfio_pci_core irqbypass vfio_iommu_type1 vfio iommufd drm efi_pstore dmi_sysfs ip_tables x_tables autofs4 btrfs blake2b_generic xor raid6_pq simplefb ses enclosure scsi_transport_sas uas usb_storage dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c xhci_pci crc32_pclmul nvme i2c_i801 i2c_smbus r8169 xhci_pci_renesas nvme_core ahci realtek nvme_common xhci_hcd libahci video wmi
Aug 03 11:39:53 pve kernel: CPU: 3 PID: 0 Comm: swapper/3 Tainted: P           O       6.2.16-5-pve #1
Aug 03 11:39:53 pve kernel: Hardware name: HP HP ProDesk 400 G3 DM/82A5, BIOS P23 Ver. 02.40 04/08/2022
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RIP: 0010:dev_watchdog+0x23a/0x250
Aug 03 11:39:53 pve kernel: Code: 00 e9 2b ff ff ff 48 89 df c6 05 8b 6c 7d 01 01 e8 6b 08 f8 ff 44 89 f1 48 89 de 48 c7 c7 98 65 00 94 48 89 c2 e8 86 a6 30 ff <0f> 0b e9 1c ff ff ff 66 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 40 00
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RSP: 0018:ffffbbe9001b0e38 EFLAGS: 00010246
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RAX: 0000000000000000 RBX: ffff979641a34000 RCX: 0000000000000000
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000000 RDI: 0000000000000000
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RBP: ffffbbe9001b0e68 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
Aug 03 11:39:53 pve kernel: R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000000 R12: ffff979641a344c8
Aug 03 11:39:53 pve kernel: R13: ffff979641a3441c R14: 0000000000000000 R15: 0000000000000000
Aug 03 11:39:53 pve kernel: FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff979d50380000(0000) knlGS:0000000000000000
Aug 03 11:39:53 pve kernel: CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Aug 03 11:39:53 pve kernel: CR2: 000055a8cf13f14c CR3: 00000004f6c10003 CR4: 00000000003726e0
Aug 03 11:39:53 pve kernel: Call Trace:
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  <IRQ>
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  ? __pfx_dev_watchdog+0x10/0x10
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  call_timer_fn+0x29/0x160
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  __run_timers+0x259/0x310
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  run_timer_softirq+0x1d/0x40
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  __do_softirq+0xd6/0x346
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  ? hrtimer_interrupt+0x11f/0x250
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  __irq_exit_rcu+0xa2/0xd0
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  irq_exit_rcu+0xe/0x20
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  sysvec_apic_timer_interrupt+0x92/0xd0
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  </IRQ>
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  <TASK>
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  asm_sysvec_apic_timer_interrupt+0x1b/0x20
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RIP: 0010:cpuidle_enter_state+0xde/0x6f0
Aug 03 11:39:53 pve kernel: Code: 27 d7 6c e8 d4 79 4a ff 8b 53 04 49 89 c7 0f 1f 44 00 00 31 ff e8 02 82 49 ff 80 7d d0 00 0f 85 eb 00 00 00 fb 0f 1f 44 00 00 <45> 85 f6 0f 88 12 02 00 00 4d 63 ee 49 83 fd 09 0f 87 c7 04 00 00
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RSP: 0018:ffffbbe90010be38 EFLAGS: 00000246
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RAX: 0000000000000000 RBX: ffffdbe8ffd99a00 RCX: 0000000000000000
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RDX: 0000000000000003 RSI: 0000000000000000 RDI: 0000000000000000
Aug 03 11:39:53 pve kernel: RBP: ffffbbe90010be88 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
Aug 03 11:39:53 pve kernel: R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000000 R12: ffffffff94ac33e0
Aug 03 11:39:53 pve kernel: R13: 0000000000000004 R14: 0000000000000004 R15: 0000ca6869eed356
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  ? cpuidle_enter_state+0xce/0x6f0
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  cpuidle_enter+0x2e/0x50
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  do_idle+0x216/0x2a0
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  cpu_startup_entry+0x1d/0x20
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  start_secondary+0x122/0x160
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  secondary_startup_64_no_verify+0xe5/0xeb
Aug 03 11:39:53 pve kernel:  </TASK>
Aug 03 11:39:53 pve kernel: ---[ end trace 0000000000000000 ]---
Aug 03 11:39:53 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_chipcmd_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:39:53 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_ephyar_cond == 1 (loop: 100, delay: 10).
Aug 03 11:39:53 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_eriar_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:39:59 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:40:10 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:40:19 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:40:29 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:40:39 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:40:49 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:40:59 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:41:09 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:41:14 pve kernel: net_ratelimit: 9 callbacks suppressed
Aug 03 11:41:14 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_chipcmd_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:41:14 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_ephyar_cond == 1 (loop: 100, delay: 10).
Aug 03 11:41:14 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_eriar_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:41:20 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:41:29 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:41:40 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:41:49 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:41:59 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:42:09 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:42:19 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:42:30 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:42:39 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:42:50 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:42:55 pve kernel: net_ratelimit: 9 callbacks suppressed
Aug 03 11:42:55 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_chipcmd_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:42:55 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_ephyar_cond == 1 (loop: 100, delay: 10).
Aug 03 11:42:55 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_eriar_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:42:59 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:43:09 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:43:19 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:43:29 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:43:40 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:43:49 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:44:00 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:44:09 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:44:20 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:44:29 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:44:39 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:44:41 pve kernel: net_ratelimit: 9 callbacks suppressed
Aug 03 11:44:41 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_chipcmd_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:44:41 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_ephyar_cond == 1 (loop: 100, delay: 10).
Aug 03 11:44:41 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_eriar_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:44:50 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:44:59 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:45:10 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:45:19 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:45:30 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:45:39 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:45:49 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:46:00 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:46:09 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:46:17 pve kernel: net_ratelimit: 9 callbacks suppressed
Aug 03 11:46:17 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_chipcmd_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:46:17 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_ephyar_cond == 1 (loop: 100, delay: 10).
Aug 03 11:46:17 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_eriar_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:46:19 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:46:29 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:46:40 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:46:49 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:47:00 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:47:09 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:47:19 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:47:29 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:47:33 pve kernel: net_ratelimit: 9 callbacks suppressed
Aug 03 11:47:33 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_chipcmd_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:47:33 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_ephyar_cond == 1 (loop: 100, delay: 10).
Aug 03 11:47:33 pve kernel: r8169 0000:01:00.0 enp1s0: rtl_eriar_cond == 1 (loop: 100, delay: 100).
Aug 03 11:47:39 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:47:50 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:47:59 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:48:10 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:48:19 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:48:29 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:48:39 pve pvestatd[1207]: pve_backupserver: error fetching datastores - 500 Can't connect to 192.168.178.147:8007 (No route to host)
Aug 03 11:48:48 pve kernel: net_ratelimit: 9 callbacks suppressed
Zur Ergänzung: Das Problem mit der GUI, die die Disks nicht auflistet, ist unabhängig vom Kernel.
