Prozessorupgrade auf Sockel 478 M ?
Nemu
Juni 2005
Hallo! Ich habe hier ein gerät der Marke Toshiba Satellite mit einem 1,7 GHZ P4 drin. Das ganze ding sitzt auf einem Sockel 478 M. meine Fragen hierzu: Wofür steht die Bezeichnung M? Doch nicht etwas für Mobile? In dieser Kategorie der Beste Prozessor? Wie siehts dort bei der Abwärme aus?
Ist es möglich, diesen prozessor mit einem höher getakteten Auszutauschen ohne veränderungen am Gehäuse vorzunehmen?
Das ich das Bios flashen muss, ist mir bekannt. Das technische know-how ist auch vorhanden. hatte den Prozessor schon mehrmals draußen, um die Pipes zu säubern.
Was wüde mir der Tausch bringen (sofern er erfolgreich ist)?
gruß Nemu
M steht für Mobile.
Pentium4 M gehen bis 3,06 MHz.
Ob es möglich ist den auszutauschen, weiß ich nicht. Müßte man bei Toshiba nachfragen.
Ist das ein Toshiba Satellite 190X? Dann hast du eine Sockel 423 CPU (P4 1,7 mit Williamette-Kern) und damit kannst du eine neue CPU abhaken. Für diesen Sockel gehen nur P$ mit max. 1,7 GHz. Du bräuchstest einen Adapter für Sockel 478 (gibt es bei Ebay). Der ist allerdings zusätzlich 15 mm hoch. Damit hast du nicht genug platz für diesen Adapter im Notebook. Von der Abwärme hättest allerdings wenig probleme bei einem Upgrade. Der Williamette erzeugt Abwärme bis 69 Watt und stellt einen Ausreiser nach oben dar. Andere P4 (mit anderem Kern) hatten so 49 Watt Verlustleistung.
Solltet ihr doch einen Weg gefunden haben..lasst es mich wissen.
P.S: Ob sich die CPU tauschen lässt wäre auch mal interessant.
Das habe ich nicht verstanden. Auf dem Sockel ist eindeutig 478 M verzeichnet. Nicht 423!
Wenn ich den Adapter Dazurechne, ist der komplette kühlungsaufbau dahin. Die pipe kommt seitlich und pustet von dort durch die rippen....
Hm..wenn da Sockel 478 steht hast du schwein gehabt. Dann lässt sich der Prozessor eigentlich tauschen (für einen 478 Sockel brauchst du den 423-zu-478- Adapter natürlich nicht). Wie schnell die CPU max. sein darf wäre bei Toshiba eine Nachfrage wert.
Hallo! Habe gerade die Pipe gesäubert und nebenbei nochmals einen blick auf den Sockel geworfen: Da steht PGA 479 M
sorry, wegen der Fehlinformation. Wie siehts den mit dem Sockel aus? Das M steht definitiv für Mobile?
ja da passt dann halt nur ein pentium-M rein
