ps3 laufwerk defekt
Serdar82
März 2008
Hi, hab die alte ps 3 mit Klavier lack mit defekte Laufwerk , und Kumpel hat den slim mit defekte Mainboards . Würde sein Laufwerk(slim) , in meinen ps3 passen ?
nein und selbst wenn musst du immer noch den bluray driver vom bluray laufwerk abschrauben und auf das neue schrauben denn der bluray key ist auf eine platine gelötet.
ergo es passt nicht
Kommt auf die Firmware an. Bei den ganz alten wäre es möglich gewesen. Onkel Google hätte es auch getan ;)
Das Laufwerk ist mittels Hardwarekey mit dem Mainboard verheiratetet. Du kannst das Laufwerk nicht einfach so austauschen
Echt blöd Naja dann muss ich amazon ein bestellen , danke
Ich kenn mich da null aus hab es ausernander genommen jedesmal wenn ich cd rein stecke rackert es sehr laut und zieht nicht sondern es schiebt es raus . Und wenn ich es rein bekomm dann liest es nicht
die einzige alternative die dir bleibt ist du bestellst dir ein komplett neuen laser mit mechanik. die gibt es schon komplett dann brauchst du nur den laser tauschen und deine ps3 würde wieder wie vorher funktionieren.
ein komplettes laufwerk von einer anderen ps3 kannst du nicht verbauen weil: habe ich oben geschrieben
Arrg
Hast du Ne Link was ich genau brauche wäre echt nett
Amazon z.b
Mein Schwager hatte auch noch eine alte 40GB Version, mit defektem Laufwerk, bei ihm hats leider nicht geholfen den Laser/Mechanik zu tauschen. Ist also oft ein "Glücksspiel". :mad:
Wieso macht man das so kompliziert, Laufwerk kaufen fertig, nein man ist fast verpflichtet neuen ps3 zu kaufen
kollege von mir hatte vor paar tagen genau das selbe prob.
Sein laufwerk zog nicht ein noch aus und beim drücken der taste machste es nicht das typische "piep piep" sonder nur do "krk krk".
Er hat die playsi aufgemacht und beim laufwerk irgendsone mechanik auseinander genommen und wieder zusammengebaut bzw. wieder reingedrückt. seitdem funktionierte es wie am ersten tag.
Er sagte das er alle sim internet gefunden hat an anleitung und sowas.
Kannst ja erst das probieren bevor es ne neue wird ^^
Aber VORSICHT er meinte viele teile sind lose drinne und fallen raus beziehungweise von ihrem platz weg, da musste aufpassen.
Ja ist mir auch passiert hab komplett aus gebaucht wieder eingebaut , immer das selbe Problem, hab dann offen gelassen die cd reingedrückt so das es drin ist , sobald ich ps3 einschalte drecht das ding so schnell von Anfang an , ab das ding gleich abhebt , das ist nicht normal
guck ob du alles richtig wieder eingesteckt hast, fehler können ja passieren.
Achte auf kaputte sachen oder beschädigungen.
Am besten playsi aufmachen, dann da umbasteln und ausprobieren obs bläuft bevor du es zuschraubst.
wenn nichts hilft bei ebay als defekt verkaufen oder die einzelteile anbieten und bei bedarf eine neue kaufen :P
Jo muss mal nochmal
Rein schauen, danke für die Tipps ich glaub ich stehle rein, 360gb
Hab mir eben angeschaut in YouTube easy ich versuchs wie time machine gemeint hat Laser mit Mechanik neu kaufen und austauschen
