PS3 SLIM HD wechseln, Probleme
lazy74
Okt. 2008
ich will in meine neue PS3 SLim eine 320GB HD einbauen, die ich hier noch rumliegen habe.
Aber ich schaffe es einfach nicht, ich habe da ein paar Probleme:
1. Wie bekomme ich die Daten von der alten 120GB HD, runter?
Ich habe sie in mein Notebook eingebaut, sie wird auch in der Datenträgerverwaltung erkannt, aber sie ist nicht indexiert. Was heißt das? Ich werde gefragt, ob ich sie indexieren will, aber ich traue mich noch nicht auf "Ja" zu klicken, bevor ich euch nicht gefragt habe.
Im Explorer taucht die HD nicht auf.
2.
Ich habe die 320GB schon eingesteckt, aber das System muss sie erst formatieren und verlangt nach einem Datenträger mit einem OS drauf.
Nun habe ich die FW 3.0 runtergeladen, welches die aktuellste zum freien Download auf dem PC ist.
Meine PS3 hat sich gestern aber schon auf 3.01 aktualisiert.
Naja weiter zum Problem, ich habe einen USB-Stick genommen, auf FAT32 formatiert, einen Ordner "PS3" mit einem Unterordner "UPDATE" erstellt und die Datei "PS3UPDAT.PUP" dort aufgespielt.
Aber wenn die PS3 nun nach einem Datenträger mit der Firmware sucht, wird der Stick nicht gefunden und ich werde erneut aufgefordert einen Datenträger mit Firmware einzustecken?
Wie zum Teufel geht das???:freak:
also man braucht
1x Schlitzschraubendreher
1x Kreutzschraubendreher
1x Festplatte
so geht man vor:
evtl. Backup erstellen
0. !!!AUSSCHALTEN STECKER RAUS!!!
1. mit dem Schlitzschrauber die Abdeckung auf der linken seite der PS3 öffnen.
2. mit Kreutzschrauber die Blaue Schraube lösen (Achtung sehr Weiche Schraube nur mit passendem Kreuzschrauber Arbeiten).
3. den Metallbügel ausklappen und damit den Festplattenkäfig nach rechts schieben und dann herausnehmen.
4. die 4 ebenfalls sehr weichen Schrauben lösen um die Platte aus dem Käfig zu entfernen.
5. die neue Platte mit den 4 Schrauben am Käfig verschrauben.
6. den Käfig samt der neuen Platte wieder einführen und nach links schieben
7. bügel einklappen und mit der blauen schraube den Käfig wieder Arretieren.
8. Deckel drauf.
9. Anschließen und Einschalten.
10. Formatieren >>> Fertig
11. evtl. Backup Wiederherstellen
für schäden und nichtfunktionieren übernehme ich keine haftung
Backup mehr gibt es nicht zusagen!
1.) das native Dateiformat der PS3 kann man vermutlich mit keinem normalen PC auslesen.
Um deine Daten von der original Platte ranzukommen gibt es eine Backup funktion die alles von der PS3 auf eine externe USB (FAT32) Platte sichert. Soweit ich weis kannst du anschliessend nach einem Festplattenwechsel die gesicherten Daten von der externen Platte auf die neue interne wieder überspielen.
2.) du wirst die 320 erst formatieren müssen, bevor du weitermachen kannst - sollte aber im Handbuch erklärt sein.
Ach so, das backup muss über die PS3 gemacht werden?
Ich dachte, man könnte die HDD direkt am PC kopieren, was für mich einiges einfacher wäre....
Okay, ich probiere es andersrum...
