PS4 an LCD Monitor ohne HDMI und Lautsprecher
  • Ersteller Ersteller Chr1st1an
  • Erstellt am Erstellt am
C
Chr1st1an
Wäre es Möglich mein Stereo Kopfhörer(kein Headset) an den Ps4 Controller anzuschließen und die Konsole per dvi/hdmi Adapter an den Pc Monitor ?
Der Monitor hat keine Lautsprecher und kein hdmi eingang.
ob der controller das mit macht kann ich dir nicht sagen. aber solange der monitor hdcp fähig ist sollte es dein vorhaben in keinsterweise beeinträchtigen. auch mit nem adapter
Womit kommt der Controller den an Kopfhörern zurecht ? Welche Modelle etc. ?
Der Controller der PS4 hat nen normalen 3,5mm Klinke Anschluß. Da kannst du also alles anschließen, was eben diesen Anschluss besitzt. Du kannst im Menu dann auswählen, ob nur Chat Sound oder der gesamte Sound über den Controller laufen soll ;)
Mit dem DVI/HDMI Adapter bin ich mir nicht ganz sicher, aber rein theoretisch sollte das soweit funktionieren. An den Controller passt jedes beliebige 3,5mm Headset.
Bei einem Kopfhörer mit großer Impedanz kann es dazu kommen, das alles sehr leise ist weil die Endstufe zu wenig Dampf hat. Das ist gerade im Bereich von hochpreisigen Kopfhörern öfters der Fall.
