Moin,
aktuell habe ich ein Problem mit meinem PS4, welches ich bis jetzt leider nicht fixxen konnte.
Problemstellung:
Was wurde bisher gemacht:
Wovon gehe ich aus:
- mechanischer/elektrischer Fehler
Wichtiges zu Wissen:
Meine Frage:
Der PS4 Controller ist ausgestattet mit TYP 60B103 Analogmodule. Die sind selten in PS4 Controllern original zu finden. Ich performe mit denen besser.
Jede Antwort wäre hilfreich und sehr zu schätzen.
EDIT:
Hardware:
CPU: Ryzen 7 5800X3D
Mainboard: Aorus X470 Gaming 7 Wifi (fast 7 Jahre alt)
RAM: G.Skill 16GB 3600MHz 16-16-16-16-36
GPU: 7900XT
Temperaturen:
CPU: max. 80 Grad (nie gesehen ingame)
GPU: max. 60 Grad
Ingame FPS:
300-400FPS
Bildbereitstellung: 2,7ms
Auslastung:
100% GPU
60-70% CPU
Aktuell ist das Spiel unspielbar.
Beste Grüße
Soner28
Problemstellung:
- gespielt wird Call of Duty MW3
- Input Delay von R3-Stick sehr stark wahrnehmbar
- unmöglich kompetitive zu perfomen
- Zur Vorstellung: Es fühlt sich an als wäre die Deadzoneeinstellungen sich im Bereich von 0.6-0.7 befinden und erst danach drehe ich mich im Spiel. (Jedoch finde ich bei Gamepadtester keine Probleme diesbezüglich)
- 2x Windows - Reset
- Treiber Reset von USB Anschlüssen
- alle möglichen Updates vollzogen
- andere USB - Ports genutzt
- andere Controller verglichen (haben jedoch andere Analogmodule eingebaut, dadurch nicht bemerkbar)
- andere Spiele haben auch das Problem
- Bios Settings wurden resettet
- Controller resettet
Wovon gehe ich aus:
- Controller ist overclocked, jedoch geht der Grund Input Delay (Ich gehe davon aus, dass es ein mechanisches oder elektrisches Problem ist) HidusBF
- Der Controller wurde oft geöffnet. Auch Potentiometerscheiben wurden gewechselt, jedoch schon vor mehreren Monaten)
- auch andere Spiele sind betroffen
- Input Delay hat sich ca. verdoppelt/ verdreifacht (gefühlt)
- eins/zwei Tage davor würde ein Potentiometer ausgetauscht (auch vom R3 Stick)
- Nach Angaben von DS4 Windows ist der Controller tatsächlich auf <0.5ms übertaktet
- per Kabel verbunden
Meine Frage:
- Könnte ein Kondensator beschädigt sein?
- Ist es eine Sache der Lebenslänglichkeit vom Controller? (Dauereinsatz seit 2020/2021, es wurde immer Stickdrift behoben)
- Ist es reparierbar (im Internet ist leider nichts dazu zu finden)
- Hängt es mit irgendwelchen Software - Problemen vielleicht zusammen?
- Soll ich die Potentiometer wieder wechseln? Vielleicht defekt?
- Flexkabel vielleicht defekt, welches zum USB Anschluss vom Controller führt
EDIT:
- Es kann nur ein Software - Problem sein, habe das Problem mit 3 anderen Controllern auch.
- Monitor ist ausgeschlossen, dasselbe Problem mit einem anderen "guten" Monitor.
Hardware:
GPU: 7900XT
Temperaturen:
GPU: max. 60 Grad
Ingame FPS:
300-400FPS
Auslastung:
100% GPU
60-70% CPU
Beste Grüße
Soner28
