PS4 lässt sich nicht mehr über Controller einschalten
Luke S.
Jan. 2008
Hallo Leute,
in der Überschrift ist eigentlich schon alles gesagt.
Habt ihr einen Tipp ob ich das irgendwo einstellen kann. Ich glaube das ganze funktioniert seit dem Update auf Vers. 1.75 nicht mehr.
Danke schon mal im Voraus
Wenn du die PS4 einschaltest funktioniert dann der Controller?
ja, er funktioniert.
Hab auch schon in den Einstellungen die Verbindung getrennt und wieder hergestellt.
Resette mal den Controller (Rückseite neben der rechten Schraube das kleine Loch)
Bei der PS3 hatte ich ein ähnliches Problem.
Nope. Leider kein Effekt. Weder aus dem Bereitschaftsmodus noch bei komplett ausgeschalteter Konsole.
So wie es aussieht steh ich wohl so ziemlich alleine auf weiter Flur.
Im Netz habe ich auch nichts brauchbares finden können.
Naja, hab jetzt mal den PS Support angeschrieben. Vielleicht wissen die ja noch weiter.
Edit: Sorry @Admin. Aus Versehen auf "Antworten" anstatt "Bearbeiten" geklickt.
Sodele. Nach div. Email Verkehr hab ich nun den Controller an Sony geschickt. Bin mal gespannt ob es mit dem neuen wieder funktioniert.
Edit: sodele, neuer Controller ist da. Aber selbes Problem.
Nun noch die Frage: lässt sich eure PS4 im komplett ausgeschalteten Zustand über den PS Knopf einschalten oder auch nur im Bereitschaftsmodus?
Gibt es nicht in den Einstellungen der PS4 die Option, dass man dieses Feature ausstellen kann?
Falls es das gibt habe ich es noch nicht entdeckt. Und auch die Jungs vom Support wussten das nicht.
Jupp. Dann geht se morgen zurück und wird umgetauscht. Ärgerlich sowas.
Mal die Datenbank der PS4 frisch aufbauen lassen?
Mal die PS4 komplett zurückgesetzt?
  • Turn off the PlayStation 4 by pressing the power button on the front panel. The power indicator will blink for a few moments before turning off.
  • Once the PlayStation 4 is off, press and hold the power button. Release it after you've heard two beeps: one when you initially press, and another 7 seconds later.
  • Connect the DualShock 4 controller with the provided USB cable and press the PS button on the controller.
The following options are available in Safe Mode:
1. Restart System - Ends Safe Mode and restarts the PlayStation 4 normally.
2. Change Resolution - Changes the screen resolution to 480p when the PlayStation 4 is restarted.
3. Update System Software - Allows the PlayStation 4 to update the system software via Internet, USB Drive, or Disc.
4. Restore Default Settings - Restores the PlayStation 4 to the default factory settings.
5. Rebuild Database - Scans the drive and creates a new database of all content. This operation may take a long time depending on the type and number of data items.
6. Initialize PS4 - IMPORTANT: All data and settings will be lost by performing this step. Deletes all user data and restores the PS4 to as if it just came out of the box. This option is the same as [Initialize PS4] in the (Settings) menu. System software (firmware) is not deleted.
7. Initialize PS4 (Reinstall System Software) - IMPORTANT: Deletes all information on the HDD, including the System Software. A message that states a USB storage device containing the System Software must be connected, is displayed. Then you can confirm the selection.
Spoiler-Inception :evillol:
Das kannst du ja jetzt auch noch kurz testen, bevor du sie sowieso zurückgeben/tauschen gehst!
