Vor 2 Tagen hat meine PS4 plötzlich angefangen sich abzuschalten, wenn man ein Spiel startet und in eine Runde geht. Es funktioniert vielleicht für ein paar Sekunden-Minuten, schaltet sich jedoch zufällig ab.
-Die Verbindung zum Controller trennt sich. (Controller schaltet sich ab)
-Die Verbindung zum Bildschirm trennt sich. (Kein Signal)
-Die PS4 ist nicht wirklich laut, gibt aber ein paar komische Geräusche die dem DVD-Player ähneln. Also lauter "bzzz" und "zt zt"
-Die PS4 hat ein weißes Licht und wird so leise als wäre sie in einem Sicherheitsmodus oder Ruhemodus.
-Der Controller lässt sich nicht mehr verbinden selbst beim anschließen mit einem USB-Kabel. (Zurücksetz-Knopf bringt auch nichts)
-Der Lüfter wird nicht laut (schnell), gibt aber ziemlich heiße Luft hinten raus. (Die PS4 als ganzes ist nicht warm)
Das einzige was hier üblich bleibt, ist den Stecker zu ziehen. Ich halte die PS4 Taste für ein paar Sekunden bis es biept und nach ein paar Sekunden orange leuchtet. Das sollte meiner Meinung nach der "Ruhemodus" sein. Dann ziehe ich den Stecker um das Risiko eines Schadens etwas zu minimieren.
-Die PS4 lässt sich dann mit dem selben Controller auch ohne USB-Kabel starten und fährt hoch als wäre nie was passiert.
-Da steht auch meist keine Meldung, dass ich die PS4 falsch ausgeschalten habe (Ich vermute weil ich es aus dem Ruhemodus mache)
- Alles funktioniert perfekt, bis man wieder ein Spiel startet (etwas anspruchsvolleres eventuell?!)
Meine PS4 ist sauber und das letzte mal vor 2 Monaten von mir geöffnet worden. Die Wärmeleitpads waren intakt. Ich habe die Teile mit Iso-Propanol gesäubert und die Wärmeleitpaste gewechselt.
Es hat sich nichts geändert in den letzten paar Tagen außer eines neu-angemeldeten Benutzers. Software ist auf dem neusten Stand.
Ich weiß nicht was das Problem ist. Meine Vermutungen:
-Überhitzt die Ps4 an einem Ort der Platine durch einem Schaden, sodass es da zuuu heiß wird?
Wenn ja, sieht der Hitzemodus nicht so aus, dass er eine Warnung gibt?
-Ist vielleicht zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen worden von mir und das hat nach 2 Monaten irgendeinen Folge bewirkt?
-Kann ein Insekt reingeklettert sein und wurde "gegrillt" und führt zu Überhitzung/Glühen (ich sehe von außen nichts) an einer Stelle?
->Die Vermutung ist sehr weit gegriffen, aber weil es so "plötzlich" und "grundlos" aus dem nichts auftritt zu vermuten.
-Kann das Stromversorgungs-Kabel einen Schaden haben der es zum Überhitzen bringt?
-Ist das einfach ein Softwarefehler? -> Wie behebt man sowas?
Wenn ich sie wieder öffne: Worauf sollte ich achten?
