PSP - Probleme mit Memory Stick
Suicide King
Aug. 2004
Mahlzeit.
In der Suche habe ich nichts gefunden. Entweder noch nicht vorhanden, oder einfach etwas taub auf den Augen heute. :freak:
Ich habe da ein kleines Problem mit dem Memory Stick der PSP. Ich habe einmal den ganz normalen 32 MB Stick der auch der PSP beilag und einmal einen 256 MB Stick original von Sony. Den mit 256 MB habe ich mir erst heute gekauft. Die PSP, und damit auch den alten Stick, habe ich seit dem 02.09.2005.
Da ich kein passendes USB Kabel habe wollte ich alle Daten vom alten Stick, also der mir 32 MB, einfach über meinen Kartenleser auf den PC kopieren und dann einfach auf den neuen Stick kopieren. Aber mein PC erkennt einfach nicht den neuen Stick. Wenn ich ihn einlege erscheint immer ein Autoplay-Fenster aber es wird nichts gefunden. Es wird so lange gesucht bis ich manuell abbreche.
Der alte Stick wird aber problemlos erkannt. Habe ja schon die Daten davon auf Festplatte. Auch zum testen habe ich schon ein paar Bilder und eine MP3 drauf kopiert. Geht alles wunderbar. Es öffnet sich sofort nach dem einlegen des Sticks das Autoplay Fenster und ich werde gefragt was ich machen will. Also Bilder oder MP3 mit verschiedenen Programmen öffnen, Inhalt im Explorer anzeigen usw.
Das einzige was mir so einfiehl ist, dass der alte Stick ein "Memory Stick Duo" und der neue ein "Memory Stick PRO Duo" ist. Und das mein PC halt das Pro Format nicht erkennt. WEnn ja, warum? Sind denn die Unterschiede so gross?
Und wie würde es aussehen wenn ich mir ein passendes USB Kabel kaufe? Wird dann die PSP, oder zumindest der Stick, einfach als Wechsellaufwerk erkannt? Das ich halt über das Kabel die Daten austauschen kann.
Und jetzt schreibt mir bitte nicht, dass ich einfach immer beide Karten dabei haben soll. Ich habe mir extra die neue Katre gekauft damit ich nicht immer wechseln muss wenn ich nicht mehr zocken will sondern mal ein paar MP3s hören oder ähnliches machen will wozu man halt den Stick braucht. Ich wollte aber auch nicht noch einmal bei den Spielen von vorne beginnen. Sind zwar nur 2, war aber STellenweise sehr schwer soweit zu kommen. Und manchmak war es auch mit viel Glück verbunden.
hmmm
also ich würde mal den neuen 256´er stick in deiner psp formatieren .
danach nochmal in deinen kartenleser rein und gucken obs dann geht .
wenn du ein usb kabel hast dann wird die psp als wechselmedium erkannt , genauso wie nen stanni usb stick halt .
OK, ich habe jetzt die Karte mit der PSP formartiert. Wurde aber immer noch nicht erkannt. Habe danach extra mal ein bookmark übers internet und auch ein Spielstand neu erstellt auf die neue Karte. Ich dachte, vielleicht erkennt der PC ja dann etwas wenn sich Daten schon auf der Karte befinden. Aber so geht es auch nicht.
Vielleicht hat ja ein Freund von mir so ein Kabel bei sich. Werde es wohl damit mal probieren. Wenn denn wirklich die PSP als Wechselmedium erkannt wird.
Aber was sind denn nun die Unterschiede zwischen der normalen Karte und der Pro?
komisch das die neue card auch nach dem formatieren nicht erkannt wird .
also ich habe selbst nen kartenleser hier und habs grad nomma ausprobiert , meine 2 memory stick pro duos , eine 256er und eine 1 gig , beide von sandisk laufen einwandfrei im card reader . genauso wie mit usb kabel wird sie als wechselmedium erkannt.
es kann sein das die karte defekt ist , am besten einen freund fragen ob du sie bei ihm checken kannst oder einfach dahin wo du sie gekauft hast . conrad z.b. die testen sowas selbst fix durch...
der unterschied von memory stick duo und memory stick pro duo ist glaub ich nur die geschwindigkeit beim beschreiben und auslesen .
ich habe da auch mal sone änliche frage:
ich habe eine psp und psp video 9 zum konvertiren auf mp4.
Wenn ich die psp an den pc anschließe, und daß ohne Speicherstick sagt der mir jedes mal, ich solle die psp anschlißen.
Is das normal????
