Eine Textdatei Name.txt enthält eine kurze Bedienungsanleitung ohne besondere Formatierungen. Die meisten der 50 Zeilen sind kürzer als 75 Zeichen, wenige ein wenig länger, eine enthält 245 Zeichen - alles einschließlich Leerzeichen.
Diese Datei soll mit PSPad Version 5.0.0 (277) mit Zeilennummern ausgedruckt werden. Wenn Ansicht | Zeilenumbruch aktiviert ist, zeigt der Bildschirm alles korrekt an: Die längeren Zeilen sind wie gewünscht nach dem 75. Zeichen (gezählt ohne Zeilennummern) umbrochen und gehen in der nächsten ohne eine neue Zeilennummer weiter - die besonders lange über insgesamt vier Zeilen.
Gedruckt wird die Datei aber ganz anders: nur die kürzeren Zeilen richtig, die etwas längeren über 75 hinaus und meist mit fehlendem Ende, die lange Zeile nach jeweils etwa 86 Zeichen umbrochen auf insgesamt drei Zeilen ebenfalls mit fehlenden Enden.
Das kündigt sich schon vorher an. Der Bildschirm zeigt zunächst, wie die Druckausgabe aussehen soll. Klicke ich auf Strg+P, so verschwinden sofort alle Umbrüche. Dasselbe geschieht nach Klicks auf Datei + Drucken. Und Klicks auf Datei + Druckansicht zeigt, wie der Druck - falsch! - bevorsteht.
Dies alles ist unabhängig von der Fenstergröße.
Wie komme ich zum Ausdruck mit den richtigen Umbrüchen?
ludwig4
ludwig4
