Moin,
ich habe folgende Probleme, wo ich nicht genau weiß, wo ich es runterpacken sollte bzw. in den vorhandenen Foren keine Lösung gefunden habe. Vielen Dank schon mal im Voraus für ein Feedback.
Beim Start CPU Fan Error. Im Bios wird für einen Moment der CPU Lüfter nicht erkannt, dann aber nach einer Minute erscheint er. Ich gehe aus Bios raus ohne Änderungen und kann Rechner normal starten. Jeden Tag das gleiche Problem.
Bei EDV Laden gewesen, der irgendwas im Bio geändert hat. Ein RAM war nicht ganz korrekt in seiner Verankerung, festgemacht. Er meinte der CPU Lüfter funktioniert. Geräusche beziehen sich laut Laden auf Gehäuselüfter und Grafikkarte. Also neue Grafikkarte und Lüfter gekauft und reingebaut.
Nun fährt Rechner beim Herunterfahren nicht korrekt runter, Tastatur und Bildschirm inaktiv, Lämpchen vorne geht aus, aber beide Lüfter laufen weiter und die Festplatte scheint auch zu laufen. Stopp nur mit längerem Drücken der An Aus Taste. Teilweise startet der Rechner von selbst neu. Somit nach längerem Drücken auch noch den Netzschalter hinten ausgemacht. Tägliche Prozedur.
Beim nächsten Start wieder CPU Fan error und gleiche Geschichte, Rechner fährt nicht runter.
Wenn im laufenden Betrieb und 30 Minuten nichts am Rechner gemacht, Rechner reagiert nicht mehr und muss wiederum mit langem Drücken der Austaste runtergefahren werden. Beim Neustart auch CPU Fan Error aber Programme gleich geöffnet.
CPU Fan error verschwindet nach mehreren Durchgängen, ist aber am nächsten Tag wieder da, Core Temperatur ok.
Folgende Maßnahmen zur Überprüfung wurden gemacht:
Alles saubergemacht und Lüfter durchgepustet, Virencheck, Bios Update (kein UEFI S-Modi oder so was enthalten), Treiber Updates, alle anderen Anschlüsse außer Maus und Bildschirm abgemacht, Lediglich Kartenleser und DVD´s drangelassen, beim Herunterfahren sofort Bildschirm und Maus getrennt, RAM Bausteine rausgenommen, Windows Energiemanagement überarbeitet (Energiesparmod nie, Schnellstart deaktiviert, beim Drücken des Netzschalters herunterfahren), Andere Festplatte mit anderem Windowssystem angesteckt und installiert, alte Grafikkarte wieder rein
- Rechner fährt weiterhin nicht korrekt runter
Nun neues Problem welches vielleicht mit dem alten Problem behaftet ist bzw durch die ständigen längere Ausdrückerei?:
Diverse Abstürze Windows Blue Screen: IRQL not less or equal
Ereignisdatei: Kritischer Fehler 41 Kernel-Power
Bug check Fehlercode: 0x0000001a (0x0000000000061941, 0xfffff916d0000018, 0x0000000000000009, 0xffffc30de7ed8450
Maßnahmen: RettungsWindows CD benutzt, Abgesichter Modus, beides Blue Screen
Desweiteren wie oben, zusätzlich Mdsched.exe, chkdsk C, sfc scannow, msdt.exe Datenträgerbereinigung, temporäre Dateien gelöscht
Eher ein Hardwareproblem? Mainboard, Prozessor, Netzteil? Das spannende ist, wenn ich Neustart mache und der Rechner für paar Sekunden runterfährt, gehen auch die Lüfter kurz aus.
Daten:
Windows 10 Prof PC 64bit
Intel Core I5 3570K 3.4GHZ
Asus P8H77-V
DDR RAM 12 GB
Alte Karte Nvd Geforece GT640
Nettzeil Thermaltake
C Festplatte CT500MX500 SSD1
Sorry für den langen Text, ich hoffe ich konnte die Lage schildern, die Daten liefern und die Maßnahmen erläutern
Daten:
Asus P8H77-V
DDR RAM 12 GB
