Pumpe drosseln
manuel6971
Sep. 2005
Hallo Zusammen!
Bin grad dabei mein System ein wenig zu optimieren(leiser machen).Es stört mich nur noch die Pumpe! Es ist eine Phobya DC12-400 12Volt.Wenn sie auf 12v läuft ist sie nicht sonderlich laut,aber das surren der Pumpe nervt trotz Entkopplung!
Hab sie beim 4pin Molex auf 5Volt gedrosselt,läuft wunderbar an und schön ruhig.Nur steigen die Temps etwas höher(ist auch klar bei weniger durchfluss).
Wollte dann die Pumpe auf 7Volt anschließen(4pin molex rot und gelb),um etwas mehr Durchfluss zu haben und trotzdem leise,nur dann lässt sich der PC nicht mehr starten!geht kurz an und wieder aus!Hab sie auch unterm laufen umgesteckt,Pc ging dann sofort aus!
hab das gleiche dann mit den Lüftern probiert,ohne Probleme!
Ich hab das ganze auch auf einer seperaten 12Volt Schiene probiert,ohne Erfolg!
Wie bekomm ich nun die Pumpe auf 7Volt zum laufen ohne dass ich mir da irgendwelche Steuerungen kaufen muss?Oder komm ich da nicht drum herum?
mfg,Manuel
Ps.: Hab auch noch Adapter hier rum liegen mit einem Wiederstand drin.nur läuft die Pumpe damit gar nicht erst an und der Wiederstand wird ziemlich heiss.Vermute dass die Adapter mit den 18watt Pumpenleistung nicht zurecht kommen.
hatte das elbe Problem wie du.
habe das ganze mit einer kleinen Schaltung gelöst.
Und zwar habe ich mir einen Hochleistungswiderstand gekauft und diesen zwischen Pumpe und 12V Molex gesetzt, funktioniert wuderbar. Der Widerstand hält glaube ich bis zu 3 Amper aus, wurde aufjedenfall nur handwarm.
Bei Interesse kann ich dir die Schaltung gegen Versandkosten und 3€ überlassen, benötige sie nichtmehr, da ich keine Wakü mehr habe.
Poste mal bitte dein gesamtes System, vor allem das NT. Dann kann man dir besser helfen.
2500k @4,6ghz - Wakü
2x 470 GTX SOC - Wakü
8gb - G.SkillDDR3 1600mhz
ASrock Z68 Extrem3 Gen3
Thermaltake Toughpower 850Watt
@0w1p
Ich glaub da wären die Versandskosten zu hoch(österreich).vielleicht werd ich sie mir selber basteln.aber danke!
Werd mal schauen ob ich das so noch irdenwie hin bekomm!
Kann doch nicht sein dass mir das bei 7Volt so einen Strich durch die Rechnung macht!
Warum nicht einfach einen Vorwiederstand anlöten!?
gerade bei dem hohen OC würd ich die pumpe nicht drosseln , sondern eher versuchen sie zu dämmen !!
schneid dir aus nem styropor-bock ne art case aus ;)
Genau das habe ich ihm vorgeschlagen ;)
Der Widerstand muss nur ausreichend dimesioniert sein für die knapp 2 Amper bei 12V, welche die Pumpe eventuell beim Anlaufen auch überschreitet. Dann kann es auch schnell mal sein, dass sie kurzzeitig noch 2 Amper bei 7V zieht.
Solang kein extremes OC betrieben wird, tut sich da kaum was (2-3°C)
@Balduin88
Hab das ganze natürlich getestet,@5Volt Pumpenspannung.Die Temps bleiben im grünen Bereich CPU max 58°C, 1.GPU bei max 55°C und die 2.GPU bei max 40°C. Bei der 2.GPU hab ich den Heatspreader entfernt,darum sind die Temps dort um einiges besser!
Temps hab ich ausgelsen nach ca. 4 Stunden BF3 zocken. bei ungefähr 20-22°C Raumtemp.
Bei 12Volt sind sie natürlich um ein paar Grad besser.
Ist sicher keine schlechte Idee mit dem Styropor-Case.Aber bei mir herscht im Gehäuse dann auch ein wenig Platzmangel.
Vielleicht hab ich noch was rum liegen an alten Elektrobauteilen,Wiederstände... mal kucken ob da nicht vielleicht ein passender Wiederstand dabei ist!
