M/\sterK3y
- Nov. 2016
ich stehe kurz davor meine PC mit Custom Wasserkühlung zusammen zu bauen. Mir ist noch nicht ganz klar wo ich die Lüfter und die Pumpe anschließen muss.
Ich habe bisher keinen Temperatursensor weil ich dachte ich Regel die Lüfter nach der CPU-Temperatur. Bei meinen Recherchen in den letzten Tagen bin ich allerdings zu dem Schluss gekommen, dass ein Wassersensor schon Sinn machen würde. Vor allem weil ich auch die Grafikkarte mit kühle. Ich jetzt allerdings keinen Wassersensor und muss erstmal ohne klar kommen und hoffe es funktioniert trotzdem.
Falls ihr denkt, es geht auch ohne Wassersensor, wie schließe ich denn die Lüfter und die Pumpe an.
Grob zur Hardware:
Als Mainboard hab ich ein X570S UD. Anschlüsse sind da:
CPU_FAN
SYS_FAN1/2/3
SYS_FAN4_PUMP
CPU_OPT
Anschließen muss ich:
5x 140er PWM Lüfter mit 4 Pins für die Radiatoren (haben alle y-Kabel, kann ich also an einen Anschluss hängen, oder?)
2x 140er PWM Lüfter mit 4 Pins kommen noch als Gehäuselüfter mit rein.
1x D5 Pumpe
Als Gehäuse hab ich ein Fractal Design Define 7. Da wäre noch ein Connect Nexus+ 2 Fan Hub drin.
Grob zur Hardware:
- Ryzen 9 5950x
- 2080 TI Waterforce
- 32GB RAM
- D5 Pumpe
- 2 Radiatoren (420er und 280er)
- Softtubes 16/10
CPU_FAN
SYS_FAN1/2/3
SYS_FAN4_PUMP
CPU_OPT
1x D5 Pumpe
