Eliteforcerange
- Dez. 2007
Ich habe meine Pumpe VT755 über Molex Stecker direkt am Netzteil und den PWM Stecker am Mainboard auf Pump Fan angeschlossen. Wenn ich den PC starte dauert es ca. 10 Sekunden bis die Pumpe anläuft. Lasse ich den PWM Stecker ab läuft sie sofort an allerdings mit voller Drehzahl. Ist die 10 Sekunden Verzögerung ein Problem dur die Hardware (9900K+RTX3080) oder kann innerhalb dieser Zeit nicht viel passieren. Kann ich durch BIOS Einstellung erreichen das die Pumpe sofort anläuft? Die Lüfter laufen ja auch sofort und nicht erst nach 10 Sekunden. Habe die Pumpe auch mal auf einen anderen Lüfter Anschluss gesteckt. War das selbe Phänomen.
