Pumpendrehzahl bei Aquastream Ultimate?
tobitail
Jan. 2017
Ich habe eine Aquastream Ultimate in meinem relativ kleinen Kreislauf mit einem 360 Radiator und nur einem Wassergekühlten Cpu. Im Moment dreht die Pumpe derzeit mit 4000rpm.
Ist das nicht übertrieben also könnte ich sie langsamer drehen lassen um die Lautstärke zu verbessern?
Du kannst sie natürlich runterregeln, einfach mal den Flow, die Wassertemps sowie die CPU Temps beobachten.
Die Wassertemperatur ist nur ganz minimal vom Durchfluss abhängig, dh in der Regel kannst du die Pumpe bei ausreichend Durchfluss langsamer drehen lassen.
Ab in die Aquasuite | Pumpe | Drehzahl auf 3.000 rpm oder halt 50 Hz senken ... das ist das Minimum.
Der virtuelle Durchflussensor ist sehr ungenau, darauf solltest du dich nicht drauf verlasen.
Wie diamdomi bereits geschrieben hat, kannst du die Pumpe auf etwa 3100 rpm laufen lassen, damit sollte die am effektivsten arbeiten und der Durchfluss ist mehr als ausreichend.
Meine Aquastream XT läuft mit 3500 Upm bei einem Durchfluss von 37L die Stunde.
Eine Erhöhung der Drehzahl auf 5000 Upm brachte 52 L/h und die Temperatur ging
um 1,5 Grad runter.
