Hallo Leute,
ich habe ein Problem und würde mich gerne an Euch wenden.
Heute kam die Post und hat mir den Thermaltake Commander Hub für PWM Lüfter gebracht.
https://geizhals.de/thermaltake-commander-fp-ac-023-an1nan-a1-a1336829.html
Diese habe ich direkt angeschlossen, SATA an das Netzteil und den 4 Pin stecker vom Hub an den Mainboardstecker "SyS_Fan3" angeschlossen.
Mein Mainboard: Gigabyte B85M-D3H. https://geizhals.de/gigabyte-ga-b85m-d3h-a950973.html
Ich habe insgesamt 3 Lüfter an das Hub angeschlossen. Alle 3 sind 4 Pin PWM Lüfter
https://geizhals.de/enermax-t-b-vegas-rot-uctvs12p-r-a975882.html
Der Lüfter der die Luft raus transportiert wurde an das Hub mit dem PWM Signal angeschlossen, die 2 anderen einfach neben dran. Danach habe ich den 4 Pin Stecker vom Hub an das Mainboard angeschlossen "SyS_Fan3".
Nun zu meinem Porblem, im Bios wird nur der Lüfter der an dem PWM Signal des Hubs angeschlossen wird gesteuert, was ja auch korrekt ist, die Sache ist nur dass die zwei anderen Lüfter die angeschlossen sind immer auf dem Maximum laufen.
Zur Info, die Lüfter haben einen Schalter, 3 insgesamt um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
Gang 1: 500RPM - 1200RPM
Gang 2: 500RPM - 1500RPM
Gang 3: 500RPM - 1800RPM
Ich möchte nur dass ich mit dem am PWM Hub angeschlossenen Lüfter die beiden anderen die ebenfalls dort angeschlossen steuern kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg
Kann mir denn hier keiner helfen?
Lg
