ich hoffe ich bin hier richtig, falls nicht, könnt ihr mir aber gerne sagen, wo ich richtig wäre.
Ich habe hier ein Thinkcentre M92p. Die alten Lüfter waren aber recht laut, weshalb ich mir zwei Noctua NF-R8 redux-1800 PWM bestellt und eingebaut habe. Es handelt sich natürlich um die 4-PIN Ausführung, wessen Gegenstück auch auf dem Mainboard zu finden ist. Wenn ich ihn nun starten möchte bleiben die Lüfter still und der Fehler "CPU-Lüfter läuft nicht" blockiert den Boot-Vorgang. Gehe ich in das Bios oder überspringe ich diesen Fehler manuell mit "F2" und das OS bootet, fangen die Lüfter ruhig an zu drehen und auch die Regelung unter Last (natürlich nur im OS) funktioniert.
Es handelt sich auch wirklich um einen PWM-4-Pin Anschluss, ich habe nachgemessen bzw. ausprobiert:
Pin1: GND
Pin2: 12V (dauerhaft)
Pin3: RPM Rückführung
Pin4: PWM (~23,4kHz, aber nur nachdem der Fehler manuell Übersprungen oder das Bios geöffnet wurde)
korrigiert mich, falls es falsch ist.
Das Problem ist nun, dass beim direkten Start nichts beim PWM Ausgang zu den Lüftern geschickt wird, welche dann logischerweise sich auch nicht drehen und das Mainboard sich dann mit dem Fehler beschwert. Erst nachdem ich den Fehler manuell überspringe startet die Reglung über PWM.
Ist das so ein Lenovo Ding oder was könnte hier los sein?
PS: Im Bios gibt es lediglich die Auswahl zwischen ruhiger Lauf oder bessere Kühlung. Macht aber keinen Unterschied. Bios ist aktuell.
MfG
Martin
Pin1: GND
MfG
Martin
