neueinsteiger84
- Sep. 2013
vor einiger Zeit hatte ich hier einen Thread über eine möglichst leise Gehäusebelüftung. Daraufhin habe ich mir die Noctua NF-A14 PWM 140mm gekauft.
Ich musste aber für meine Anwendung ein paar Schwächen an den Lüftern feststellen, weshalb ich diese Lüfter nur einsaugend aber nicht ausblasend montieren habe.
Die neuen Lüfter sollen jetzt die ausblasenden Standardlüfter des Fractal Designs Definde R4 ersetzen (Position oben) und folgende Eigenschaften habe:
- 140mm
- niedrige Startspannung
- gutes Lager --> keine Nebengeräusche
- auch für einen Radiator geeignet, ist aber zweitrangig. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann auf eine Wasserkühlung umzusteigen und würde dann gerne die Lüfter behalten/weiter verwenden.
- gut regelbar, möglichst auf 500RPM oder weniger
Zum letzten Punkt habe ich eine Frage. Die Noctua Lüfter lassen sich per PWM Regeln, aber unter 600RPM fangen diese mit einem PWM klackern an. Das Mainboard meines PCs hat nur 4Pin Anschlüsse (gigabyte z87-hd3), man kann aber die PWM Steuerung deaktivieren. Und wenn ich jetzt die Anleitung richtig verstanden habe, kann das Mainboard dann auch über die Spannung 3Pin Lüfter steuern (bzw. das würde ich mit Speedfan machen).
Wäre es also ratsam, auf die 4Pin Steuerung zu verzichten und 3Pin zu nutzen, da es bei 3Pin doch kein PWM-Klackern geben sollte. Abgesehen davon, dass 3Pin Lüfter eigentlich immer ein paar € günstiger sind.
Gedacht habe ich jetzt an die beiden Standardoptionen:
Noisblocker PK1 oder PK2
be quiet Silent Wings
Die be quiet klingen ganz gut, da diese schon mit 3V anlaufen (keine Ahnung, ob dass das Mainboard auch schafft??) und bei 5V nur 425RPM haben (laut Hardwaremax). Außerdem habe ich bei einem Test gelesen, dass sich die silent wings gut per Speedfan über den ganzen Bereich ( sogar von 200-1000RPM) Regeln lassen KLICK.
Die Noiseblocker sind etwas günstiger und die PK2 sind halt etwas schneller als die Silent Wings und die PK1 etwas langsamer.
Beim Lieferumfang finde ich beide Lüfter ganz gut, wobei die Noiseblocker halt ein kurzes und ein langes Kabel haben. Das ist zwar praktisch, aber für mich nicht komplett entscheidend.
Stellen die Silent Wings also aufgrund des großen Regelbereichs eine gute Alternative dar, um im idle extrem leise zu sein und unter Last zumindest etwas potential zu haben?
Welchen Vorschlag habt ihr nocht? PWM oder 3Pin? Das interessiert mich mit am meisten.
vielen Dank schon mal im voraus
Ach und das System:
Gehäuse Fractal Design Define R4
I5-4670k € 4.1GHz
MSI R9-270
gigabyte z87-hd3
- 140mm
Ach und das System:
I5-4670k € 4.1GHz
MSI R9-270
gigabyte z87-hd3
