Q6600 per bios übertaktet, standard clock in widows?
Faranor
Nov. 2007
Moin habe bei meinem Grafikkartenwechsel meinen Q6600 mal wieder übertaktet ging auch ganz gut wie immer halt...
Bis ich heute mal wieder GTA angeschmissen habe und ich durch die niedrigen FPS stutzig wurde.
Und Tada CPU-Z Spuckt mir 2.4 GHz aus, im Bios sind aber 3.240 (360x9) Mit 1.25V eingestellt.
Wieso werden die Taktraten nicht mehr übernommen (Win 7)?
Hat sonst eig ganz gut geklappt.
Danke schonmal, Chris
nach längerer betriebsdauer kann es schon vorkommen,
daß die cpu bischen mehr spannung für den takt braucht.
hast du nach speichern der oc-einstellungen nen doppelboot -
der rechner versucht hochzufahren, startet dann mit standardsettings neu?
Hmm naja wenn die Spannung zu niedrig ist schmiert er ja eig nur ab bei Belastung.
Aber ich geb mal ein bischen mehr Saft.
Doppelboot habe ich auch keinen.
Den Takt hat er davor eig auch ganz gut mitgemacht ^^
sollte ich vllt einfach mal die BIOS Batterie rausnehmen?
Mich wunderts halt, dass ohne Murren und ohne irgendein Anzeichen einfach die standard clocks verwendet werden.
Hmm nicht das ich wüsste...
Habe jetzt aber einem CMOS Clear gemacht und tada es geht wieder...
Gigabyte hat ne scheiß Stelle für die Batterie gefunden musste rechnet abbauen + graka ausbauen ^^
Danke für eure tipps
die 2,4 sind normal, das ist der sparmodus wenn kaum leistung gebraucht wird. lass mal furmark oder ähnliches im fenster laufen...
öhm nein im sparmodus war der multi auf 6x und 1.6 Ghz und bei Last mit 9x warens 2.4 Ghz
Wie gesagt habe noch die von dem "Phänomen" gehört aber ein cmos clear behebt es
