Ich wollte meine CPU übertakten von 2.4Ghz auf 3.4Ghz wenn möglich
Denn Namen vom Kühler weiß ich nicht ist aber kein Originaler sondern ein etwas größerer, kühlt auch gut
könnte mir einer bitte eine genaue Anleitung schreiben was da schritt für schritt zu machen ist
Motherboard Name Gigabyte GA-X38-DQ6
Bustyp Intel AGTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 267 MHz (QDR)
Effektiver Takt 1066 MHz
Bandbreite 8532 MB/s
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 12:8
Tatsächlicher Takt 400 MHz (DDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 12798 MB/s
Bustyp Intel Direct Media Interface
Motherboard Chipsatz X38
Besonderheiten QuadBIOS
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2133 MHz (8 x 267)
CPU Bezeichnung Kentsfield
CPU stepping G0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vorgesehene Taktung 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 6x / 9x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 582 Mio.
Fertigungstechnologie 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Gehäusefläche 286 mm2
Kern Spannung 1.325 V
I/O Spannung 1.325 V
Typische Leistung 130 W
Maximale Leistung 168.8 W
Modulname A-Data DQVE1B16
Seriennummer Keine
Herstellungsdatum Woche 10 / 2008
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
Analysis Probe Nicht vorhanden
FET Switch External Deaktiviert
Weak Driver Unterstützt
North Bridge Intel Beachwood X38
Unterstützte FSB Geschwindigkeiten FSB800, FSB1066, FSB1333
Unterstützte Speichertypen DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
Maximale Speichermenge 8 GB
Revision / Stepping 01 / A1
Gehäusetyp 1300 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 4.0 cm x 4.0 cm
Kern Spannung 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 5
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay 2T
DIMM2 Clock Fine Delay 6T
DIMM3 Clock Fine Delay 2T
DIMM4 Clock Fine Delay 6T
Fehlerkorrektur
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
PCI Express Controller
PCI-E 2.0 x16 port #2 Belegt @ x1 (AMD Radeon HD 6800 Series [1002-6738] [NoDB], High Definition Audio-Controller [1002-AA88] [NoDB])
PCI-E 2.0 x16 port #3 Frei
BIOS Typ Award Modular
BIOS Version X38-DQ6 F9J
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht X38-DQ6 F9J
Datum System BIOS 06/22/09
Datum Video BIOS 06/19/11
Bustyp Intel AGTL+
Busbreite 64 Bit
Busbreite 128 Bit
CPU stepping G0
Seriennummer Keine
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Speichercontroller
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 5T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 5
Fehlerkorrektur
Speichersteckplätze
