Q9450 24/7 Settings ok?
trialgod
Feb. 2008
Hi
Ich hab mein Q9450 jetzt übertaktet. Wollt mal fragen ob die VCore so in Ordnung ist.
Bus Speed: 445MHz
Multiplier: x8
Core Speed: 3560Mhz
VCore: 1,320V
System Siehe Sig.
Primestable 2h
12h Test läuft grad.
Peak Temp: 73°
Danke!
Deine Temperatur ist viel zu hoch. Über 60° sollte man in keinem Fall kommen. Allerdings verstehe ich das nicht so recht wenn du den Nocuta Kühler hast. Entweder sitzt dieser nicht richtig, es ist viel zu viel WLP aufgetragen, eine Heatpipe ist defekt oder die Temps werden falsch ausgelesen. Ist jetzt die Frage mit was du die Temps ausliest.
Dann ist die Frage; Müssen es 3,560Ghz sein? Wenn ja, wozu? Ich würde meiner CPU für einen 24/7 Betrieb keinesfalls so Takten das ich die V-Core erhöhen muss, weshalb auch men Q6600 @ Stock V-Core läuft da er ebenfalls im 24/7 Betrieb dauerläuft und meist unter Last.
So bin jetzt nochmal 5 MHz runter und hab Vcore auf 1.275 (Wobei das BIOS auf 1.272 runter geht).
PEAK Temp ist jetzt 67° in Anbetracht einer DELTA von 38° find ich das eigentlich in Ordnung. Warum meinen immer alle über 60° wär schon zu viel? Mit den Boxed Kühlern hat man ohne OC unter Volllast auch nicht viel weniger (wenn überhaupt).
VCore so in Ordnung?
Ausgelesen btw. mit CPU-Z und CoreTemp
PC läuft meistens so 14h, mal ne Woche 24/7, teilweise aber auch 2-3 Tage mal gar nicht.
Quad wollte ich, weils meine MultimediaMaschine ist: zocken, audio, video, fernsehen, musik, office... alles eben.
Hoher Takt weil ich CS:S spiel und das schon Vorteile mit sich bringt.
Wenn ich aber nicht zocke, dann läuft er selten unter Volllast.
Idle Temps sind übrigens bei 40 bis 45° CPU Kühler bei 900RPM.
Wie gesagt, ich hab mit dem Boxed übertaktet und der Q6600 wird ja von Haus aus wärmer als deiner, trotzdem bleiben die Temps immer unter 62° und das bei sehr hohen Zimmertemperaturen (mag es warm)!
Finde deine Temperaturen alles andere als in Ordnung. Du solltest auch bedenken das Intel in seinen Spezifikationen als Maximalwerte von um die 65° angibt.
Ich bin immer noch der Meinung das entweder die Temps falsch ausgelesen werden oder der Kühler nicht richtig sitzt.
Und ich bezweifel das du mit 3,56Ghz einen Mehrwert an Fps bei CS hast die solche Temps rechtfertigen.
