Q9550 / Prime95: Fatal Error, CPU defekt?
d3praved
Sep. 2008
Hallo Zusammen,
nachdem ich immer noch mit Instabilitäten meines Systemes kämpfe (https://www.computerbase.de/forum/threads/asus-p5q-e-intel-q9550-probleme.466784/) habe ich zum Testen mal Prime95 runtergeladen und den standardmässig eingestellten Test durchlaufen lassen. Hier bekomme ich bei Worker Thread 3+4 immer wieder FATAL ERROR Meldungen:
[Sep 5 20:17] Work thread starting
[Sep 5 20:17] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Sep 5 20:17] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Sep 5 20:17] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Sep 5 20:18] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Sep 5 20:18] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Sep 5 20:18] Torture Test ran 0 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Sep 5 20:18] Work thread stopped.
Bedeutet dies dass die CPU defekt sein kann?
btw:
Die Temperaturen der 4 Cores sind sehr unterschiedlich, im Idle Mode:
51°C/42°C/38°C/44°C
Ist sowas normal, oder sitzt evtl. der Kühler nicht richtig?
Vielen Dank im Voraus !
Ich hatte 100%ig den gleichen Fehler, liegt nicht an der CPU sondern an der BIOS Version. Bitte teste nochmal mit BIOS 0803, denke damit lässt sich das Problem beheben.
Vielen Dank für den Hinweis, mit Bios 0803 treten die Errors tatsächlich nicht auf!
-> Wie ich nun in anderen Threads gelesen habe, hat es wohl mit der von ASUS in den neueren Bios Versionen für P5Q implementierten Funktion "CPU Margin Enhancement" zu tun, welche im Default auf OPTIMIZED steht und einigen CPUs Probleme macht. Ich habe nun herausgefunden dass ein ändern der Einstellung auf PERFORMANCE MODE (Bios 1306) den Fehler wohl beseitigt, Prime95 läuft ohne Fatal Errors durch.
Kann das jemand bestätigen?
hi,
ich habe zwar ein anderes board. ist aber auch von asus. bei mir treten die gleichen fehler auf. habe aber das neueste bios drauf. werde mal versuchen auf perfomance mode umzustellen und dann nochmal testen. hoffe die funktion ist bei mir vorhanden.
gruss
