Qnap TS-251: beide LANs nutzen für mehr Speed?
- Ersteller Scoty
Das bringt dir nur etwas wenn du mit mehreren PCs gleichzeitig darauf zugreifst.
Du brauchst dafür einen Switch der LACP kann.
In der Praxis wird es aber bei einer 2-Bay NAS so gut wie gar keine Vorteile bringen, dafür können die Platten einfach nicht genug Daten liefern.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Wenn du nur 100mbit hast dann läuft da was gewaltig schief. Das sind 12.5 MByte pro Sekunde.
Für ein NAS sind 90-100MByte/s aber völlig normal. Wenn es mehr sein soll muss Netzwerkchip vom NAS, PC und der Switch besser als die normale Consumerqualität sein.
SebbiSt
- Juni 2013
Das würde dir doch schon im 2. Post beantwortet ![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Du brauchst einen speziellen Router, der das unterstützt!
Aber die Geschwindigkeit vom PC zum Nas wird dadurch nicht schneller, da dann die Schnittstelle vom PC der Flaschenhals ist...mehr als 1 Gbit sind einfach nicht möglich. Der einige Vorteil wäre, dass ein zweiter PC ohne Probleme auf das NAS zugreifen könnte, während dein PC Dateien mit voller Geschindigkeit hochlädt.
