KaltesBier
- Nov. 2019
habe mir einen neuen Rechner zusammen gebaut der folgende Blueabsturzfehler anzeigt hat:
-Kernel_Security_Check_Failure
-Unexpected_Kernel__Mode_Trap
-Driver_IRQL_not_less_or_equal
-Reference_by_Pointer
Battlefield 5 kann ich spielen, habe aber Probleme das zb. mal die Gefechtsstatistik nur zum teilgeladen wird oder bei neuem Objekt von Tide of War der Hintergrund sehr dunkel ist bzw. die Figur nur schwarz. Das System braucht viel zu lange um Battlefield 5 zuladen. Hatte beim alten Rechner nur eine HDD und war mindestens doppelt so schnell. Spiele sind alle auf D: SanDisk installiert, vorher auf C: M.2. Ab und zu stürzt das Spiel ab und ich lande auf dem Desktop. Blueabstürze siehe oben.
Need for Speed Heat stürzt gleich ab oder nach ein paar Minuten, so das ich auf dem Desktop lande. Wobei NfSH eine normale lade Geschwindigkeit hat, im Gegensatz zu BF5.
CPU ist im Win betrieb mit 40 Grad sehr heiß, wobei ich den wieder ausgebaut hatte und genügend Leitpaste vorhanden war. Schrauben ziehe ich über Kreuz mit je 2-3 Handumdrehungen fest. Beim Ausbau ist die CPU am Kühler kleben geblieben. Temperatur ist immer noch bei 40 Grad nach erneutem Einbau.
Ist es ein Problem das ich meine M.2 unter dem Grafikslot montiert habe als C: Partition?
Arbeitsspeicher kann ich schonmal ausschließen, habe das gleiche Fehler Bild mit anderem Arbeitsspeicher.
Angezeigte Systemfehler nach Absturz:
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Code: 141
Parameter 1: ffff95853dca8050
Parameter 2: fffff8003977077c
Parameter 3: 0
Parameter 4: 890
Betriebssystemversion: 10_0_18363
Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Betriebsystemversion: 10.0.18363.2.0.0.768.101
Gebietsschema-ID: 1031
Beschreibung
Aufgrund eines Hardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Code: 193
Parameter 1: 802
Parameter 2: ffffffffc0000001
Parameter 3: 0
Parameter 4: 0
Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Problemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Code: 7f
Parameter 1: 8
Parameter 2: ffffbf00057f21b0
Parameter 3: baf6bbe0
Parameter 4: fffff80778bf6c87
Betriebssystemversion: 10_0_18362
Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Betriebsystemversion: 10.0.18362.2.0.0.768.101
Beschreibung
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Windows\System32\dwm.exe
Problemsignatur
Problemereignisame: APPCRASH
Anwendungsname: dwm.exe
Anwendungsversion: 10.0.18362.387
Anwendungszeitstempel: 8e064b77
Fehlermodulname: dwmcore.dll
Fehlermodulversion: 10.0.18362.387
Fehlermodulzeitstempel: 6906a3c8
Ausnahmecode: c000001d
Ausnahmeoffset: 000000000000db00
Zusatzinformation 1: 6372
Zusatzinformation 2: 63725392bc7741a137c165699990fec7
Zusatzinformation 3: ec1d
Zusatzinformation 4: ec1dd96181c48912047d01d8bc735be5
Weitere Informationen über das Problem
Bucket-ID: f59cf67925800b98b113bc54679bc803 (1230534193903814659)
Danke schonmal für eure Hilfe.
mfg KaltesBier
System: Ryzen 5 2600 - Gigabyte B450 Aorus Elite - G. Skill Ripjaws 5 2x8GB 3200 - Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC - Be quiet Pure Power 11 CM 600 W - M.2 2280 WD Blue 500GB - 1TB SanDisk Plus
Problemsignatur
Code: 141
Parameter 3: 0
Parameter 4: 890
Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Beschreibung
Problemsignatur
Code: 193
Parameter 1: 802
Parameter 3: 0
Parameter 4: 0
Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Problemsignatur
Code: 7f
Parameter 1: 8
Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Beschreibung
Problemsignatur
mfg KaltesBier
