R9 200er Serie Bildfehler/Artefakte nix defekter VRAM - neue Lösungsansätze
Iceqbic
Cadet 1st Year
Mai 2015
R9 280er Serie Bildfehler/Artefakte nix defekter VRAM - neue Lösungsansätze
Hallo zusammen
ich habe mich eben angemeldet, weil so viele Probleme mit der 280er haben und ich hätte vielleicht etwas neues dazu
Meine Karte ist grundsätzlich in Ordnung, zeigt aber ab leichtem OC Artefakte, obwohl Sie bei ca. 70° ist. Mir kam das komisch vor, ich habe gegoogelt und festgestellt, dass extrem viele R9 280 Käufer von den selben Problemen über nicht overclockten Karten berichten.
Ich hab 'n bissl' geforscht und herausgefunden, dass der VRAM der 280er Reihe vom Hersteller für 1500 Mhz und 1,5 Volt ausgelegt ist.
Dann habe ich mir die Karte ohne Lüfter mal angesehen. Die Rams sind nicht alle mit einem Passivkühler verstehen. Je nach Karte sind etwa vier Chips ohne Passivkühler.
Dann habe ich erfahren, dass fast alle Grafikkartenhersteller eben diesen Ram mit 1,6 Volt befeuern und nicht die vom Hersteller angegebenen 1,5 Volt
Sprich, der Vram ist stets übervoltet.
Aha - Die Rams werden nicht komplett gekühlt und sind auch noch übervoltet.
Nach dieser Bestätigung habe ich Abhilfen gefunden
Ich hatte bereits vermutet, dass die Artefakte vom zu heissen Vram kommen.
Folgend: Eine der Methoden, die von Servce Centern zur Reparatur von diesen Grafikkarten angewendet wird und eine eigene mit Undervolting
Es sollen passive Kühler an den VRAM der Grafikkarte angebracht werden
Grafikkarte wird ausgebaut
Der Kühler wird abgeschraubt (sind nur ein paar Schrauben und zwei Stecker)
Passivkühlkörper werden auf die Speicherchips angebracht. Die Chips überhitzen nicht mehr und gut iss
https://www.youtube.com/watch?v=tz2ybPrjhdw
Achtung: Dabei erlicht die Garantieleistung
mir war das zu anstrengend :-) ich dachte eher an eine Voltsenkung des Ram an die Herstellerangaben und tatsächlich, das geht und hilft :-D
Im MSI Afterburner können die zusätzlichen Spannungsoptionen (wo auch die Vram Voltage angepasst werden kann) aktiviert werden
Hier kann der Vram von 1,6 Volt auf 1,5 Volt geändert werden, wie vom Hersteller angegeben
Einstellungen im MSI Afterburner:
In den Eigenschaften kann man bei "Kapatibilitäts Eigenschaften" das Häkchen für "Spannungsreglung freischalten" aktivieren und dann im Auswahlmenü rechts davon "MSI-Erweitert" ausgewählt werden.
Nach Klick auf "OK" wird links neben der "Core Coltage (mV)" ein Pfleil für zusätzlichen Regelung für "Memory Voltage" angezeigt.
Hier kann der Voltage Wert von 1.6 Volt auf 1,5 Volt gesetzt werden.
Somit müsste sich das Problem auch erledigen.
Ohne OC dürften diese Griffe sogar die Lebenserwartung der Karte steigern ;-)
Vielelicht muss jedoch der eine oder andere beide Methoden anwenden, um zum Ziel zu kommen.
Ich habe meine HIS R9 280 (non X) nur durch das Undervolting von Referenztakt Core 800Mhz/1350 Mhz Vram auf 1170Mhz/1600Mhz, bei erläuterten 1,5 Volt am Vram und 2,25 Volt am Core. Davor erhielt ich ab einem Vram Takt von 1350 Mhz oder einer Coretemperatur 71° langsam die Artefakte.
Nun, nach Tagelangen Leistungtests mit aktuellen Titeln keine Artefakte, keine Geometriefehelr, Vierecke - Läuft auf 75 ° bei Last. Natürlich mit Anpassung der Kühlergeschwindigkeit
ps: AMD bzw Chipshersteller ist hier nicht Schuld - die geben ja die 1,5 Volt vor. Es sind die Hersteller der Karten, die die Dinger "für alle Fälle" übervolten und somit den Speicher knapp an der Grenze betreiben
Noch eine Info:
Alte Karten die plötzlich anfangen Bildfehler zu produzieren, nichts hilft und man sie wegschmeissen muss, kann man Sie vor der Elektroschrottpresse einmal ohne lüfter, bei 200° bis 220°, für 15 Min. in den Backofen legen - natürlich muss davor der Lüfter ab :-D
die werden dann quasi noch mal neu-gelötet
Hört sich bekloppt an, hilft aber in 80 % der Karte - vorm Wegwurf, einen Versuch Wert
Ich hoffe dem einen oder anderen geholfen zu haben
sorry für die Länge
kann aber auch genauso gut sein das wenn man den Speicher auf 1,5 Volt stellt er nicht mehr Stabil läuft weil er mit zu viel Mhz betrieben wird.
doofer Kreislauf .
beim Standarttakt 1250 MHZ wird es mehr als stabil laufen
dass könnte man sogar noch unterbieten
wie erwähnt sagt der Hersteller 1500MHZ @ 1.5 Volt
und wenn mit der einen oder anderen Karte es instabil wird, kann man die Voltage stufenweise erhöhen.
bei 1600 MHZ laufen die 1,5 V stabil
max glaube ich vertragen diese VRAMS 6500 Mhz (Korrektur: 1650 MHZ, danke Samurai76) - würde es aber nicht herausfinden wollen
1600 sind ok
1500 max. vom Hersteller
Aber um deinen Backvorschlag zu korrigieren, bei einer Bleifrei-Karte (die man theoretisch nur noch bekommt), wird bei 200°C nix gelötet, nur warm. Gelötet wird da ab 217°C bis 237°C. Wenn du allerdings bei 200°C und verbleitem Lot die Karte 15 Min drin hast, dürfte mindestens die Unterseite nackig sein, falls die Bauteile nicht verklebt sind. Und welche Speicher sollen bitte 6,5GHz schaffen? Da sind mir noch keine bekannt.....
Wenn die Karte die ich gekauft habe ich stabil läuft dann rennt sie zurück zum Hersteller da bastel ich nicht selber rum um etwas zu verbessern und drehe an der Leistungsschraube nach unten das es geht .
Das ist maximal was wenn die Karte älter wird und man somit sie noch ein wenig retten kann.
jap, meinte 1650 Mhz. Gut, dass es dir aufgefallen ist.
Es ist natürlich keine Neulötung :-) Wird das nicht per Bad gemacht?
Ich weiss nur dass die nachm Backen meist wieder gehen
Schlechte Kontakte werden wieder funktional
Gebrocheen Lötstellen sind wieder zu
Irgendwas passiert auch in den Chips selbst
Übrigens weisst du dann sicher auch ,dass man auch bis 220° gehen kann :-D
- so zum Spass sollte man das natürlich nicht tun
Nur wenn nichts geholfen hat und die Karte sowieso in den Müll kommt
@xxMuahdibxx
Die Abhilfe war an solche gerichtet, die Ihre Karten weiterhin behalten möchten/müssen
Denn es geht hier um ganze Serien. Es sind auch nicht nur AMD Karten betroffen.
Zudem ist es kein "Drehen nach unten an der Lestungsschraube". Höhere Voltage bedeutet nicht unbedingt mehr oder stabilere Leistung, wofür die Probleme der Nutzer, sowie die Zugeständnisse der Hersteller ja ein Beweis sind.
man kauf eine neue Karte, stellt fest die bildet Artefakte und dann schraubt man selber an ihr rum? Sorry aber da muss man schon sehr dämlich sein. Wieso sollte ich die aufschrauben und meine Garantie auf spiel setzen, wenn ich die einfach zurück schicken kann ohne irgendwelche Nachteile oder kosten für mich? Wenn der Hersteller der Karte es nicht hinbekommt, dass die richtig läuft, dann kaufe ich die wo anders. Warum soll ich die Fehler des Herstellers selbst ausmerzen. Überhaupt wäre es viel besser, wenn man alle Karten die Artefakte bilden sofort zum Hersteller schickt, damit er wach wird und vllt bessere Kühllösung anbietet
wie erwähnt - ist an die Gerichtet, die ihre Karte nicht zurückschicken wollen oder können
Nicht Neukarten mit Rückgabemöglichkeit
Menschen die ihre R9 280er Übertakten profitieren ebenfalls von der Anpassung
Oder einfach ist es gut zu wissen, wie ganze Serien von dummen Fehlern betroffen sind und entsprechend sehr viele Ressourcen draufgehen.
Aber in erster Linie sind Leute angesprochen die vom Rückversand ausgeschlossen sind.
Es gibt sehr viele Karten, die nach einer Übertaktung anfangen Bildfehler zu zeigen. Manchmal verschwinden diese beim Zurücksetzen nicht wieder. Hier wäre die Garantie erloschen und Anpassungen wären möglicherweise eine Alternative zu Neukauf oder Service Center. Von Von SC's kommen auch dieses Infos. Denn beim Reparaturauftrag einer Grafikkarte würde das SC u.a. eben diese Methoden anwenden. Die Karten sind ja bereits einige Jahre auf dem Markt und werden bis heute mit falschen Voltages verkauft - eigentlich von allen Herstellern - nicht alle Karten zeigen Fehler. Manche VRAMs kommen mit dem Voltage klar, laufen aber trotzdem am Spannungslimit.
Ihr könnt euch nicht vorstellen wie viele Karten reklamiert bzw. weggeworfen bzw. an Servicecenter abgegeben werden.
Die Kunden haben das Nachsehen, bzw. die Mehrkosten für Reparaturen oder Ersatz.
Achtung: Die Garantie erlischt bei dem Öffnen der Karte, sowie am rumschrauben an der Voltage
Wer eine Karte erhalten hat und diese sofort Probleme schickt sie zurück und gut ist.
Wer es nciht möchte oder kann soll selbst gucken :-)
