R9 270x Kein Bild, nur ein Lüfter läuft
superossi
Nov. 2015
Meine r9 270x hat vor einer Weile mitten im Spiel aufgegeben.
Sobald Windows geladen ist wird das Bild schwarz.
Dazu kommt das von den 2 Lüftern nur einer dreht und das auch ziemlich schwach.
Das ganze System lief bisher ohne Probleme.
Ersatzweise ist jetzt eine alte Karte drin.
Name der r9 270x : Sapphire Radeon R9 270X BF4-Edition 2GB GDDR5
Zahlungseingang am 11.12.2013 verbucht. Wäre ja noch Garantie drauf oder?
Nr
Hostname : john-PC
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
System
Modell : OEM
Serialnummer : To Be Fille***********
Gehäuse : Desktop
Mainboard : ASRock B85M Pro4
Serialnummer : M80-380********
System BIOS : AMI (OEM) P2.40 07/27/2015
Intel vPro : 9.00.30.1482
Gesamtspeicher : 16GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz (2C 4T 3.4GHz, 3.4GHz IMC, 2x 256kB L2, 3MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1150
Chipsatz
Speichercontroller : ASRock Core (Haswell) DRAM Controller 100MHz, 2x 8GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMX32GX3M4A1600C11 8GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-25 4-33-10-5)
Grafiksystem
Monitor : Dell Computer DELL U2412M
(1920x1200, 24.0")
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 460 (7CU 336SP SM5.2 1.4GHz, 384kB L2, 768MB 3.68GHz 192-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
CUDA GP-Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 460 (336SP 7C 1.4GHz, 384kB L2, 768MB 3.68GHz 192-bit)
Compute Shader Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 460 (336SP 7C 1.4GHz, 384kB L2, 768MB 3.68GHz 192-bit)
OpenGL Prozessor : GeForce GTX 460/PCIe/SSE2 (768MB)
Physische Speichergeräte
WDC WD3200AAKS-22B3A0 (320.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 298GB (C:)
SAMSUNG HD103SJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache) : 932GB (D:)
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS, 4kB) @ WDC WD3200AAKS-22B3A0 (320.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Volume (D:) : 932GB (NTFS, 4kB) @ SAMSUNG HD103SJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Festplatte (C:) : 298GB (NTFS, 4kB) @ WDC WD3200AAKS-22B3A0 (320.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 8.1 Professional 6.03.9600
Kompatibel mit Plattform : x64
aktuell ist ne alte gtx460 drin.
Netzteil war auch meine erster Gedanke, aber warum lief das System dann solang ohne Probleme?
netzteil is ein enermax pro82+
Na-Krul schrieb:
Und klar laufen beim PC die Sachen meist bis sie dann plötzlich kaputt gehen, meisten hat Hardware nicht den Anstand das Ableben vorher anzukündigen.
:D Wohl war!
Gut ich werde die Karte mal wo anders einbauen.Kann ein wenig dauern, da ich nur einen PC hier habe.Melde mich sobald ich ein Ergebnis habe, danke erstmal!
