Sicher, dass der Bildschirm Nur und Ausschließlich VGA einen VGA Eingang/mehrere VGA Eingänge hat?
Sogar die alten Monitore im Büro meines vaters haben ALLE zum VGA auch einen DVI Eingang, nur die meisten PCs dank onboard GPU nur VGA Ausgänge
Richtig, es gibt DVI-D (nur digitales Signal) und DVI-I (auch analoges Signal).
Google findet die Bilder und die siehst den Unterschied.
Es gibt ja so Adapter von DVI auf VGA, die man direkt an den DVI Ausgang der Grafikkarte ansteckt, von dort aus fährt man mit einen VGA Kabel weiter in den Monitor hinein.
Das einzig wichtige: Der gewählte DVI Ausgang muss 1.) auch ein analoges Signal ausgeben können, also ein DVI-I Anschluss sein, und 2.) muss er dies auch tun, also ein analoges Signal an genau diesem DVI port ausgeben.
Die Grafikkarte wird zudem vom BIOS erkannt, nicht von Windows.
"Findet" das BIOS die Graka nicht, sucht es nach onboard, findet onboard --> onboard wird genutzt. PCIe Graka somit nicht vorhanden, elektrisch inaktiv.
Klar dass das Betriebsystem die Karte dann "nicht sehen kann"
Ja, ALLE Kabel genauestens checken, Mainboard BIOS auf letzten/neueste Version aktualisieren. Dann MUSS es fast funzen, außer die Karte ist defekt, oder das Netzteil, weil es auf der 12V Schiene zu wenig Ampere Strom liefern kann.
Was ist es denn für ein Netzteil und wie lange ist es in Betrieb?
MfG
