FabianX2
- Apr. 2006
Hey,
ich komme einfach nicht weiter und brauche eure Hilfe. Ich habe zwei Computer einen alten und einen noch älteren
Das ältere Modell befeuert gerade meinen neuen Beamer. Daher steck die R9 nun dort. Die Karte Sorgt in Lastphasen jedoch permanent für reboots. Im etwas aktuelleren System läuft sie hingegen perfekt.
Das Abstürzende Sys:
- Win 7 64Bit
- Gigabyte Ep45UD3 Bietet (nur PCIE X16 Gen 2)
- VTX R9 290 mit Morpheus
- Q9550 auf 3,2 GHZ C1 absolut stabil
- Bequiet 520 Watt glaube ein P6 (Kein 8Pol Graka hängt an 2*6Pol)
- 8Gb Ram irgend ein günstiger OCZ
- Intel SSD
Das andere System ist schlicht weg in allen belangen besser
I5K der auf 4Ghz läuft, 16Gb Ram, 580Watt Netzteil mit 8Pol Stecker, Mobo mit PciX gen 3 etc.
Um das Problem zu lösen habe ich schon folgendes versucht:
- System 2 mal komplett neu aufgesetzt (kein Erfolg)
- Verschiedene Treiber (Vor Mantel Treiber laufen perfekt da hauptsächlich BF4 gezockt wird und die CPU aus der Steinzeit ist leider keine Alternative)
- CPU auf Standardtakt gefahren (kein Erfolg)
- GPU herunter getaktet (Teilerfolg: Standart der VTX R9 ist 975 auf der GPU und 1250 am Speicher reduziere ich das auf 800/1050 und hebe das Stromlimit auf +10 läuft alles stabil)
- bessere Kühlung: (minimaler Teilerfolg: Jetzt läuft die GPU wenigstens auf 820 stabil.
- aktuellstes Bios aufs Mobo: (kein erfolg - war auch noch aus dem letzten Jahrhundert)
Inzwischen bin ich ratlos. Aktuell glaube ich dass das Netzteil die Probleme verursacht. Die Kombination aus PCIX gen 2 + 2*6Pol ist die eine Grundlage für die Vermutung. Die andere ist das die R9 bekannter weiße sobald sie heiß wird Effizienz verliert also mehr Strom verbraucht als im "kühlen" Zustand. So würde sich erklären lassen warum der Kühler eine kleine Verbesserung gebracht hat. Alternativ könnte es noch der Arbeitsspeicher sein. Der Zeigt aber vorerst bei Tests keine Auffälligkeiten. Sollte hier niemand eine bessere Idee haben werde ich die Riegel einzeln testen. Komisch nur das die alten Treiber keine Probleme machen. Hab leider nicht die Möglichkeiten zu Testen ob die weniger Saft brauchen.
Ich hoffe Ihr habt Ideen
Danke schon mal!
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
- Win 7 64Bit
- Intel SSD
