KentsfieldCPU
- Mai 2009
Hallo Leute,
ich habe gestern meine Stock 290 von Asus im Referenzdesign mit einem Waterblock versehen. Beim Umbau bin ich stets nach Anleitung von AquaComputer (Der Waterblock ist ein Kryographics Black) vorgegangen.
Nach dem Einbau erfolgte der derste Boot, alles im grünen Bereich. Temperatur überprüft mit GPU-Z im Idle, war bei etwas über 30°C. Alles ok. Allerdings war ich dummkopf der Meinung, auch gleich AMD Overdrive zu aktivieren![Stock :stock: :stock:](/forum/styles/smilies/stock.gif)
Ich kenne leider die genau eingestellten Werte nicht, muss aber dazu sagen, dass ich es nicht maßlos übertrieben habe, ich denke ich habe gerade mal ca ~10% mehr Taktrate eingestellt. Das wurde mit einem Blackscreen belohnt.![Augen rollen :rolleyes: :rolleyes:](/forum/styles/smilies/rolleyes.gif)
Nach dem PC Reset ging wieder alles. Noch mal in Overdrive reingeschaut, die Einstellungen wurden nicht übernommen und waren wieder Default. Also mal Furmark angeschmissen und geschaut. Die Temperaturen der Karte sind perfekt, nach dem 15 Min. Burn-In Test mit 1080P und Anti Aliasing auf 16X gerade ein mal 58°C, was mich sehr happy macht.
Der Burn-In Test verlief reibungslos und ohne Probleme. Danach habe ich zum Spaß mal ein Spiel gestartet (Arma 3 mit Settings auf Ultra und Upscaling auf 150%) - Blackscreen nach ca 10 Minuten Spielzeit... Der Bildschirm wird schwarz, sound funktioniert noch. Wieder den PC reseted.
Danach ging auch der Burn-In Test von Furmark nicht mehr, ohne auch einen Blackscreen zu schmeißen![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
Jetzt weiß ich nicht, ob es am WaKü umbau liegt oder am verpfuschten Overdrive versuch. Ich glaube nicht dass es am WaKü umbau liegt, denn:
Leider habe ich keinen Vergleichswert, dai ch direkt beim ersten Boot aus purer Dummheit gleich mit Overdrive rumgepfuscht habe.
Heute verlief bisher alles Problemlos, ich habe schon 2 Stunden Arma mit den o.G. Settings gespielt, die Karte war knapp über 50°C und crashte nicht ein mal, dann habe ich aber beim Youtube schauen einen Blackscreen bekommen...
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich könnte mir so in den A... beißen.
Geknickte Grüße
Kentsfield
- Die Temperaturen sind zu optimal, dass es an Temperaturproblemen liegen könnte
- Die Grafikkarte zum Großteil funktioniert
Geknickte Grüße
Kentsfield
