R9 390X Probleme beim Booten (Grafikktarten Tausch)
IntelNOTForever
Okt. 2006
Hi, mein Freund hat sich vor paar Tagen neues Case + Graka gekauft, und zwar zu erst die 8192MB PowerColor Radeon R9 390X Devil Hybrid nach dem er sie eingebaut hat zuvor Treiber Gründlich gereinigt, erst mal ganz Normales BIOS Logo danach zeigt der Bildschirm unten Rechts nur eine 0 an.
Nach vielen Versuchen testen wir nochmal die Alte Grafikkarte und siehe da bei der Bootet alles ganz normal.
Also schickte mein Freund die Grafikkarte zum Shop zurück und hat sehr schnell ne Gutschrift erhalten, und heute schon seine neue 8192MB Asus Radeon R9 390X Strix Gaming Direct CU III leider Trat wieder genau das Gleiche Problem auf.
Heute haben wir schon Folgendes Getestet.
1. Neustes Bios Update
2. Netzstecker vom Netztteil getauscht
3. AHCI auf IDE eignestellt (danach kann man nicht mal mehr in in den BIOS rein, also zurück zu ACHI)
4. GTX 960 Läuft ohne Probleme
Kann es sein dass das Mainboard Probleme hat mit der R9 390X
Sein Rechner: CPU: 2500K @NONOC, Intel DP67BG (Neustes Bios), 8GB Ram, Enermax MOU87+ 600Watt, Samsung Evo 250GB + 1TB HDD
Mainboard selbst hat ne Code Anzeige: mit AHCI ist alles im Grünen Bereich CODE 00 und 7 Lampen leuchten alle Grün, wie bei mir auch (hab das selbe Board). Bei IDE zeigt zeigt er E6 und ganz unten Links leuchtet die Lampe ROT.
Ich hoffe ihr könnt uns helfen.
Kann doch nicht sein das er 2 Defekte Grafikkarten bekommt?
MFG
Ihr habt (doch sicherlich den alten Treiber deinstallier), Windows neu installiert bzw. mit einem Linux mal ausprobiert? Gerade beim Wechsel Nvidia <-> AMD ist ja klar, dass der Treiber nicht passt.
Lg, Franz
Bild wird bereits angezeigt, also sollte die Grafikkarte soweit in Ordnung sein. Eventuell kommt Windows mit dem Tausch nicht klar. Probeweise könnt ihr eine Linux Live CD/USB-Stick erstellen und probieren davon zu booten. Wenn das klappt dann muss Windows neu aufgesetzt oder zumindest repariert werden.
Das Umstellen von AHCI zu IDE hat übrigens keine Auswirkung auf die Grafikkarte...
ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem - mein Rechner startete, jedoch gab es kein Bild und nix, hat nicht mal den Post gepackt (also kurzer Druck auf den Power Button hat sofort ausgeschaltet). Habe meine alte Grafikkarte eingebaut (GTX 570) - lief wieder...habe die R9 dann ein paar Stunden liegen gelassen (sich quasi entladen lassen) und dann ging wieder alles...
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Mainboard ein Problem mit der AMD Karte hat. Ich habe beim R9 290 Release auch nach zwei Tagen aufgegeben und eine GTX 780 geholt. Im Nachhinein fand ich heraus, dass Windows 8 immer einen falschen Treiber verwenden wollte und dadurch der BlackScreen verursacht wurde. Hört sich blöd an aber ist aber so.
Also er hat gerade Probiert mit einem Bootfähigem USB Stick (Windows 10) zu starten das selbe Schwarze Bild mit einer 0 Unten Rechts erscheint immer wieder, macht er das mit seiner GTX 960 funkt das booten vom USB Stick Problemlos.
Versteh den Fehler echt nicht, alles scheint in Ordnung zu sein aber warum Bootet er nicht, oder könnte das mit nem Bootfähigen Linix Stick anders aussehen?
MFG
mal nen anderen Monitor probiert?
Wie schließt er den Monitor an?
