Radeon 4850 und Zalman VF700
bei zalman auf der page mal guggen? schon mal dran gedacht den default lüfter runter zu regeln?
Ich glaube nicht das genug kühl Leistung hat für die HD4850.
Da doch eher der Vf900CU aber nicht der VF700.
Aber wenn du Spannung runder schraubst könnte es gehen nur müsste du noch ein tool finden mit dem das geht.
Kauf dir für 18 € den AC Accelero S1 Rev.2 + noname 120mm Lüfter den du drauf montierst per Kabelbinder und du hast nie wieder sorgen, selbst für OC ist der gut geeignet.
hei,
ich denke die kühlleistung sollte reichen ( kannst es ya mal testen ) aber finde wie Timesless schon geschrieben hat den AC Accelero S1 Rev.2 + 120mm Lüfter besser und die ist auch nicht so teuer
Hi, danke für eure Antworten...ich habe den Lüfter bereits bei 6% Laufen aber der ist immer noch wirklich sehr Laut. Man hört ihn deutlich raus. Vom Lastzustand will ich erst gar nicht anfangen.
Hab mal auf der Seite von Zalman geschaut. Da der Lüfert schon ein wenig älter ist...ist er nicht in der Liste aufgeführt.
Auf der Inkompitablitätsliste ist er aber auch nicht drauf.
Denke ich werde mir dann einen neuen anschaffen.
Danke für eure Hilfe.
