[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Die Grafikkarte wird nicht erkannt. Auch nicht im Bios unter den PCIe plätzen. LED´s der Grafikkarte sprechen kurz an bei PC start und dann gehen diese sofort wieder aus. Lüfter laufen und Grafikkarte wird richtig warm/heiss.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel i5-9600K
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x8GB 3000 MhZ
- Mainboard: Rog Strix Z390 e-gaming
- Netzteil: sharkoon WPM Gold Zero 750W 80 Plus
- Gehäuse: NZXT
- Grafikkarte: AMD Radeon 5700XT Gaming OC
- HDD / SSD: 512 GB SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Bios Update auf 2004
- Diverse Einstellungen für PCI in Bios
- Karte an verschiedenen PCI Steckplätzen getestet
- Netzteil getauscht
- Zum testen 2 verschiedene ATI Radeon GTX Karten genommen. (Laufen beide)
- 5700XT zum befreundeten Computerladen gebracht zum testen (Läuft und wird erkannt)
