Radeon 7800 XT gibt kein Bild, VGA debug LED leuchtet
Julian-1004
Okt. 2024
1. Meine Hardware:
  • Prozessor (CPU): Ryzen 9 7900X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB DDR5-5200
  • Mainboard: MSI B650 Gaming plus Wifi
  • Netzteil: 1000W BeQuiet Straight Power 11
  • Gehäuse: Musetex ATX Gehäuse + 6 ARGB Lüfter
  • Grafikkarte: XFX Quick 319 Radeon 7800 XT
  • HDD / SSD: 2TB M.2 SSD
2. Mein Problem:
Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen PC konfiguriert und gebaut, beim starten kam allerdings keine Bildausgabe und die VGA debug LED des Mainboards leuchtet auf.
Ich habe bemerkt, dass ich das Mainboard Kabel nicht vollständig an der PSU angeschlossen habe, dazu habe ich den zweiten 8 Pin CPU Stecker ergänzt. Trotzdem hat mein Setup nicht gestartet obwohl sich alle Lüfter gedreht haben.
Ich habe daraufhin das Setup ohne GPU gestartet und dann startet alles problemlos. Mit meiner alten GeForce 1060 läuft das Setup auch problemlos daher bin ich davon ausgegangen, dass die GPU defekt sein muss und habe sie austauschen lassen.
Heute kam die neue GPU und das Problem besteht weiterhin...
Ich habe bereits das BIOS aktualisiert, auch ohne Erfolg. Habt ihr Ideen was ich noch machen könnte?
Bitte Bilder vom Innenleben hier Posten.
Nvidia Treiber wurden deinstalliert?
Neue Karte steckt komplett drin und ist verriegelt?
@wahli ist doch Wurst ob der installiert ist oder nicht.
Und beim PC start wäre der Treiber noch total unwichtig
Hast die Grafikkarte so verbunden, wie das Netzteil Handbuch sagt?
Update: ich habe den Mindfactory Technik Support kontaktiert und laut denen wäre es ein bekanntes Problem, dass die MSI B650 Mainboards mit den XFX Qick Grafikkarten nicht funktionieren.
Ich habe mir nun die gleiche GPU (Radeon 7800 XT) vom Hersteller Gigabyte bestellt und informiere euch wenn sie angekommen ist!
Reaktionen: hasentier und tRITON
Also: die neue GPU, diesmal von Gigabyte, ist eben angekommen. Habe sie eingebaut und sie funktioniert tadellos. Es lag tatsächlich an der Inkompatibilität von MSI Mainboards mit XFX GPUs.
Reaktionen: wahli
@Julian-1004 moin, was meinten die vom support denn genau? Hab auch ne XFX aber RX 6800 und manchmal abstürze. aber generell funktioniert sie eigentlich?
@kdr06 konkret meinten die nur, dass die MSI B650 Mainboards mit XFX Grafikkarten inkompatibel sind. Was benutzt du denn für ein Mainboard?
