CePE
- Nov. 2001
Eins vorweg, ich wusste nicht so richtig wohin damit, aber ist ja in erster Linie ein Grafikproblem.
Moin zusammen...
Nach langen erfolglosen Selbstversuchen bin ich zu dem Ergebnis gekommen doch mal in einem Forum nachzufragen.
Folgendes Problem:
Board AsRock K7VT2, Graka Radeon 8500, Speicher 2x 512MB DDRRAM von Infinion, CPU ist ein Athlon XP 2000 mit Thorton Kern.
Windows startet ganz normal und auch sonst funktioniert alles, einwandfrei...
ABER sobald ich ein Spiel starten will sieht man nur noch bunte Längsstreifen auf dem Monitor und es hilft nur noch ein Reset.
Dasselbe passiert bei 3DMark 2002 sobald ich auf "Benchmark" klicke.
Es sieht also danach aus, dass diese Probleme auftreten, sobald in den 3D Modus geschaltet wird.
Habe schon beide Ram Riegel ausgetauscht (jetzt sind gerade 2 andere gleiche Riegel drin), Problem besteht aber immer noch. Mainboard wurde gegen ein älteres K7S5A mit Cheepo Bios ausgetauscht, da ich nur dieses gerade zur Hand hatte - trotzdem selbes Problem.
Nun, als nächstes Radeon 8500 gegen Geforce 2 GTS getauscht, aber immer noch dieselben Bildfehler. :-/
Treiber Problem kann es auch nicht sein, da ich jedesmal die komplette Hardware getauscht habe und WinXP neu aufgespielt habe.
Also
K7S5A - Geforce - alte Speicher = Bildfehler
AsRock K7VT2 - Geforce - alte Speicher = Bildfehler
K7S5A - Radeon 8500 - neue Speicherriegel = Bildfehler
AsRock - Geforce - neue Speicherriegel = Bildfehler
Hab auch schon den alten Palomino 2000+ gegen einen neuen 2000+ mit Thorton Kern getauscht, aber es hilft alles nichts - die Bildfehler kommen wieder bzw. der Rechner hängt sich mit selbigen auf.
Zwischendurch kamen die Fehler auch, wenn ich kurz nach dem Windows Start einfach nur auf "Start" geklickt habe.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. :-)
Denke, dass es vielleicht noch am Netzteil liegen könnte, dass ist aber ein Enermax 350 W und die sind ja nicht so schlecht. ;-)
Moin zusammen...
Folgendes Problem:
Also
