Radeon R9 290(X) + NT Kaufberatung
Daluxx
Feb. 2007
Hi Leute!
Ich suche für einen guten Freund zur Zeit ne neue Grafikkarte. Also er hatte sich halt vorgestellt eine Radeon R9 290 oder 290X zu kaufen. Ich habe ihm da mal etwas ausgesucht, wollte jedoch noch eure Meinung ob diese Angebote gut sind:
https://www.alternate.de/XFX/R9-290X-OC-LED-Voltage-Unlocked-Grafikkarte/html/product/1118715?
https://www.alternate.de/ASUS/R9-290X-DC2OC-4GD5-Grafikkarte/html/product/1118642?
https://www.alternate.de/SAPPHIRE/R9-290-TRI-X-4GB-GDDR5-(UEFI)-Grafikkarte/html/product/1128128?
Außerdem bräuchte er noch ein neues Netzteil, was denkt ihr über diese hier:
https://www.alternate.de/be-quiet!/Pure-Power-CM-L8-630W-Netzteil/html/product/919906?
https://www.alternate.de/be-quiet!/Straight-Power-E9-600W-Netzteil/html/product/919922?
Sein System:
Intel Core i7 3770
8GB DDR3 RAM
1TB HDD
Noch ne Frage: Gibt es von der Leistung her etwas Vergleichbares wie die R9 290 Serie bei Mitbeachtung des Preises?
Vielen Dank schon mal an alle!
MfG
ich würde lieber ein stärkeres NT aussuchen, mehr kraft haben ist immer von vorteil da läufts nicht immer unter voll last
500 Watt Netzteile reichen ohne Probleme.
Würde ohne zu zögern ein be quiet! Straight Power E9-CM 480W einbauen.
Meine Konstellation zieht maximal ~ 360Watt. Xeon 1230v3 + R9 Sapphire.
Durch V-Sync, Undervolting der Karte / CPU und sonstige Limiter komme ich im Regelfall nicht über 250-300 Watt.
definitiv nicht das gesamtsystem.
die haben da extra messpunkte abgenommen.
durchschnitt war 230Watt ;)
aber peak war 420-430W ...
btw. denke ich aber auch, das 550W reichen sollten.
​mfg
bei THG haben die ~430W als Peak-Wert gehabt.
dazu noch CPU und diverses anderes kleinzeug, dann kommst du schnell an die 600W (Peak)
So ein Unsinn. Kein normaler Rechner verbraucht mit der R9 290 600W. Und die CPU und diverses anderes Kleinzeug sind in solchen Werten bereits drin. Angegeben ist immer die Leistungsaufnahme des gesamten Systems.
Man sollte bedenken, dass kein Rechner ständig unter Volllast läuft. Wenn das Netzteil überdimensioniert ist, arbeitet es (unter leichter Last) ineffizient, das heißt der Rechner zieht mehr Strom aus der Steckdose als mit einem passend dimensionierten Netzteil.
Die Angabe von Peak Werten bei Leistungsmessungen halte ich für nicht sonderlich sinnvoll da sie irreführend sein können. Wenn ich 2 Minuten lang 230 Watt Leistungsaufnahme messe und dann 1 ms lang 400 Watt ist das dem Netzteil relativ egal, solange nicht der Überstromschutz auslöst. Letztendlich zerstörst du Netzteile durch Hitzeentwicklung, und die findet innerhalb viel größerer Zeitskalen statt. Das heißt die Mittelung ist völlig gerechtfertigt. Mit Spannungsspitzen hat das ganze übrigens nichts zu tun, die Spannung ist auf der 12V Schiene innerhalb einer Toleranz konstant.
Ich würde momentan, eher zu einem besseren Modell der 290 greifen, als zu einem günstigem 290X Modell.
Da die guten 290 Modelle (290 Vapor Tri X, oder Club 3D Royal Ace), so stark übertaktet sind, dass sie auf dem Niveau einer 290X stock liegen, hat man auch überhaupt gar keinen Nachteil, bzgl. der Leistung.
Man hat sogar tendenziell eher Vorteile, da diese Modelle recht leise und zugleich kühl sind.
Hinzukommen "Premiumfeatures", wie zum Beispiel eine Backplate, Silent Wings Lüfter, u.v.m..
Meinen Rat kannst du annehmen, und entsprechend reagieren, oder du lässt es.
Bzgl. Netzteil würde ich zu einem Corsair raten, da die Preise recht moderat ausfallen.
Ich habe zum Beispiel momentan "nur" ein Corsair RM, welches aber absolut ausreichend ist!
Mir sind ein Bequiet straight power, und ein bequiet dark power, in der Vergangenheit abgeraucht, das Corsair RM ist sogar etwas günstiger, hat bessere Kabellängen, und sämtliche Sicherheitsfeatures.
Two Rail muss bei Netzteilen nicht mal ein massiver Vorteil sein!
Außerdem sollte schon 550 ca. gewählt werden, da doch ein gewisser Puffer bestand haben sollte, da dies auch die Langlebigkeit des Netzteils fördert.
Frag mal die Sekundärkondensatoren. Ripple & Co. lassen grüßen - Haltbarkeit ist da nur eine Facette. Wenn die Lastwechsel der Grafikkarten zudem schneller sind, als das Netzteil selbst schalten kann, hast Du das nächste dicke Problem. Man geht halt immer von mehr oder weniger glattem Gleichstrom aus, aber das ist mittlerweile so gar nicht nicht mehr zutreffend. ;)
Ich würd mir die MSI mal ansehen, habe sie selber und bin Absolut zufrieden damit! Auch sehr leise zu den anderen Custom Designs.
