grakaspackt
- Feb. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Es gibt zwei Spiele die an meinem PC zu einem Treiber time out mit Neustart führen.
Das seltsame das eine ist uralt Wildlifepark Gold reloaded, nur nach dem speichern
Das andere sehr neu: Cyberpunk.
Hier passiert es wenn ich etws länger im Inventar bin, dadurch die Grafikkarte die Leistung runter dreht und beim reinkommen in den Spielmodus hochdreht sich aufhängt neustartet.
Habe jetzt die Info gefunden das man einen Schlüssel im Graphics Drivers Ordner der Registry erstellen kann um die Sekundenzeit zu verlängern die Windows dem Treiber neustart zubilligt, scheint ein wenig zu helfen,
Die Grafikeinstellungen sind schon niedrig.
Am Cyberpunk selbst liegt es sicher nicht, (wegen bugs oder so) da ich mit der Radeon software gesehen habe das selbst wenn nichts an ist die GPU leistung alle paar Sekunden extrem hoch schießt und wieder runter hab momentan die version 20.2.2 hab gestern die neue probiert vergesst es danach hat er cyberpunk schon kurz nach dem laden wieder abgeschaltet und mir den Treibertimeout fehler genannt, dann hab ich das wieder mit der systemzurücksetzung rückgängig gemacht, so hab ich zwar neustarts kann aber das Spiel spielen. ^^
CPU und VRAM sind aber nicht betroffen die laufen Stabil.
Weiß einer obs vielleicht ne bestimmte Treiber version gibt die hilft, oder was sonst helfen könnte?
Die Einstellungen in der Radeon Software habe ich abgeschaltet außer Anti-lag.
Und wie kann ich einen Defekt der Graka völlig ausschließen kann die leider nicht woanders testen, und abgesehen von den beiden Spielen läuft eig alles super.
Manchmal hat er auch so nen kurzen disconect zum Bildschirm, was ich anhand des hdmi -vga adapters mitbekomme, (ja hab keinen neueren monitor xD) meist wenn er kurz unter Last steht.
Die andern Threads dazu habe ich kurz durchgesehen aber das hilft mir ned wirklich. ^^
- Prozessor (CPU): …
- AMD FX(tm)-8320 8Kern prozessor 3,5 ghz
- Arbeitsspeicher (RAM): …8 GB Typ kein Plan
- Mainboard: …
- everest zeigt mir unter motherboard cputyp 4x 3800 mhz an mehr nicht
- Netzteil: …weiß ich nich
- Grafikkarte: …Radeon RX 580 Series
- 250 gb SSD Samsung fürs system
- 2 tb und ne kleine hdd
- Achja Win 7 mit allen vorhanden Updates.
- Treiber alle in Ordnung soweit.
