Radiator position
dudaduda
Mai 2010
Hallo alle zusammen,
ein Freund von mir hat jetzt letztens auch ne Wasserkühlung gebaut.
Und musste dabei sein Radiator auf das Gehäuse Dach bringen In dem kein einziges Loch drinnen ist und die Lüfter ziehen sozusagen vom Dach und blasen in den Radiator rein.
Bei dieser Konstellation hat er Temperaturen von über 70 Grad am CPU.
Kann es daran liegen dass die Lüfter sozusagen aus dem Vakuum ziehn???
ok war nur noch mal zur Absicherung das es auch wirklich so ist
danke
Am besten den Radiator aufbocken... also auf Stelzen stellen. 5 cm reichen da schon. Und die Lüfter dann oben drauf. Schon geht das.
Aber Du brauchst immer Spielraum. Sowohl für die angesaugte als auch für die wegzublasende Luft.
generell würd ich auch empfehlen den eher tief im raum zu positionieren. da is die luft was kühler. auf nem gehäuse ist die luft immer etwas wärmer ...
