Radiator Positions-Test
- Ersteller xe3tec
- Mai 2004
Shadow86 schrieb:Wäre garnicht mal so schlecht wenn du sagst was du testest, ok soll ein Radiator Positions-Test sein, aber positionierst du ihn nun...?
Bin trotzdem mal gespannt.
nur die ruhe und ein wenig geduld^^
ich will ja nichta lles vorher verraten
vielleciht is er heut auch nicht glücklich gewählt weil 1. die sonne voll auf den pc scheint und 2. im zimmer 24°C sind° O.o
chris.
- Feb. 2002
Hehe,
das ja mal nen Post
Wenn Digicam zur Hand mach mal Fotos von deiner Radipositition. Meiner hängt z.B. außen an der Gehäusewand. so ist das System auch mit sonem großen Radi noch mobil.
Ideal aber wäre es sicher für meine Radi ihn irgendwie waagerecht zu montieren so das die Luft besser die die Lamellen strömen kann.
Nunja, ma schaun was Du da vor hast
grüße
das ja mal nen Post
grüße
- Mai 2004
devil55 schrieb:ich hab meinen radi grade noch im gehäuse unterbringen können
hab ein thermaltake xaser II 5000a, aber es ist, wie gesagt, sehr eng geworden
lol
ok fertgi! hab den radi vorher neben dem pc stehn gehabt
jetzt steht er oben drauf und ich bis zu 4-5°C bessere temps^^
ich denke auch ich weiß warum^^
naja jedenfalls war der test erfolgreich
bedenkt! im zimmer sinds ungewöhnliche 24°C! im winter sinds immer so 19°C
Chefkoch
Fleet Admiral
- Juni 2002
xe3tec schrieb:lol
....und warum hast du jetzt bessere Temps?!
- Mai 2004
[Chefkoch] schrieb:....und warum hast du jetzt bessere Temps?!
naja vielleciht weil das wasser von oben mit schnellerer geschwindigkeit runterkommt und somit schneller durch den kühler raast?!
ich weiß nciht genau
is mir eigentlich auch ein bissel egal
devil55
Captain
- Apr. 2004
eigentlich sollte man den radiator immer unten hinstellen, denn
1. ist die kalte luft unten und
2. sollte man den radi vor einem lüfter stellen, d.h. wenn du gehäuselüfter hast, dass du den radi irgendwie dazustellst...
wieso du jetzt aber oben weniger hitze hast ist mir ein rätsel
chris.
- Feb. 2002
Hmm,
ich dacht wir haben mehr von deinem "Test"
An der Fliesgeschwindigkeit des Wasser ändert sich durch die Lageänderung des Radis aber normaler Weise nichts, da der Druck im System durch die Pumpe aufgebaut wird. Ich denke mal das "da oben" die Luft vielleicht etwas besser zirkuliert als unten, neben dem Tower.
grüße
grüße
Das Ergebnis ist wirklich nicht Neues. Kältere Luft am Boden kann mehr Energie/Wärme aufnehmen als die welche schon im Gehäuse vor geheizt wurde. Was interessant sein würde ist die Wassertemperatur, da die cpu Temperatur relativ unwichtig ist, wenn sie durch ungenaue Sensoren ausgelesen wird .Ein relativ aussageloser Test würde ich sagen, solange du nur mit den Mainboardsensoren misst. Klingt zwar hart ist aber die Wahrheit. Besorg dir etwas um deine Wassertemperatur zu messen und schon hast du ein verwendbares Ergebnis .Sind die anderen Konstanten wie Raumtemperatur eigentlich gleich geblieben und hast du sie auch notiert.
- Mai 2004
ich werd mir erstmal 2 120mm lüfter für den radi besorgen
der läuft nähmlich passiv und da hängt meine FX5900 noch dran <.<
und dann so ein anzeiger wegen durchfluss
ich denkemanchmal echt das wasser steht >.> weil man das nciht sieht obs sich bewegt
Black-Crack
- Apr. 2004
Ja das dachte ich auch Anfangs manchmal wenn man genau hinschaut entdeckt man kleine bläschen am kühlkörper das verrät den Wasserfluss
Was hast du den überhaupt für einen Radiator? Scheint mir ne dual Lösung zu sein aber so einer ist doch nicht für passiv ausgelegt worden da die Oberfläche viel zu gering ist. Es ist außerdem nicht empfohlen passiv Radiatoren ist Gehäuse einzubauen besser wäre da ein Gehäuse zu bauen das denn Kamineffekt nutzt. Was hast du den für ne Pumpe und was für Schläuche benutzt du?
- Mai 2004
schläuche normalarterius schrieb:Was hast du den überhaupt für einen Radiator? Scheint mir ne dual Lösung zu sein aber so einer ist doch nicht für passiv ausgelegt worden da die Oberfläche viel zu gering ist. Es ist außerdem nicht empfohlen passiv Radiatoren ist Gehäuse einzubauen besser wäre da ein Gehäuse zu bauen das denn Kamineffekt nutzt. Was hast du den für ne Pumpe und was für Schläuche benutzt du?
pumpe so ne sicce
mein radi: http://www.aquatuning.de/product_info.php/cPath/25/products_id/99
frage: wieviel grad unterschied is en ungefähr mit 2 120mm lüftern dann? jetzt hab ich passiv
aber die temps machen mir langsam angst <.<
De4thFloor
Banned
- Dez. 2002
Naja, wer den Mainboardwerten traut, ist selbst schuld
Was mich mal am Rande interessieren würde, wie ist der PCAT Radiator von der Qualität her? Ich finde den Shop eigentlich ganz gut und habe schon öfters da bestellt, aber deine persönliche Meinung zu dem Teil würde mich auch mal interessieren...
- Mai 2004
4th Floor schrieb:Naja, wer den Mainboardwerten traut, ist selbst schuld
naja also bei der hitze eben(30 grad draußen,fenster offen,24°C zimmer temp) kühlt der den P4 und meine fx 5900 idle passiv auf 55°C
vor paar monaten warns so 50
ich denke aber ich bekomm bessere temps mit nem besseren cpu kühler und besserer wlp
und jetzt kauf ich eben noch 2 120mm lüfter dazu
das teil is schie goil
is schön groß und hatte sehr sehr viele kleine lamellen
