Raid 0 mit SSD nach Bluescreen HDD2 dead
bl4ckY
Juni 2012
Guten Abend in die Runde,
nach einem Bluescreen gestern Abend wird mein Raid 0 leider nicht mehr erkannt und eure Kompetenz wurde mir von einem Freund sehr empfohlen.
Zum genauen Sachverhalt:
ich verwende einen Promise ST EX 4650 mit 2x OCZ Vertex2 SSD Festplatten mit Raid 0.
Gestern abend hat der Raid Controller einen kurzen Biep gebracht und nach Bluescreen wird die 2. Platte als DEAD angezeigt.
Ich habe die Festplatte heute im Laufe des Tages auf physische Schäden intensiv mit einer Toolstar DVD gequält und es wurden keine Fehler gefunden. Ich gehe deshalb erst einmal davon aus, dass die Platte noch geht.
Danach habe ich die Platten direkt ohne den Controller angeschlossen und sie werden im windows 7 beide erkannt. Als nächsten hab ich mit R-Studio von beiden ein Image erstellt . R-Studio liegt in Version 6 vor. Erstelle ich dort einen virtuelles Raid und füge die 2 Festplatten dazu und starte den Scan finde ich folgende Datein:
Erkannt275 mit FS NTFS und 221.95 GB
Erkannt233 mit FS NTFS und 64.45 GB
klicke ich dann doppel auf eine dieser erkannt Files erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
Fehler Dateisystem 28.06.2012 18:30:34 [FileId: 169503] MFT-Datensatz-Child fordert Parent-Mismatch, Abbrechen
Fehler Dateisystem 28.06.2012 18:30:34 [FileId: 169502] MFT-Datensatz-Child fordert Parent-Mismatch, Abbrechen
Fehler Dateisystem 28.06.2012 18:30:34 [FileId: 169504] MFT-Datensatz-Child fordert Parent-Mismatch, Abbrechen
Warnung Dateisystem 28.06.2012 18:30:34 [FileId: 240178] Fixup 1 ist 0xd5f, sollte aber sein 0x1
Warnung Dateisystem 28.06.2012 18:30:34 [FileId: 240178] Fixup 2 ist 0xd5f, sollte aber sein 0x1
Warnung Dateisystem 28.06.2012 18:30:34 [FileId: 240179] Fixup 1 ist 0xf24, sollte aber sein 0x1
Warnung Dateisystem 28.06.2012 18:30:34 [FileId: 240179] Fixup 2 ist 0xf24, sollte aber sein 0x1
nun bin ich mit meinem Latein etwas am Ende und hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
Oliver
mein tipp , verkaufe controller + ssds und kauf dir dafür ne 256er Samsung 830er , keine Probleme mehr ;)
ich habe auf arbeit mit hohen Rückläuferquoten spezeill bei OCZ SSDs zu kämpfen, daher nicht ganz grundlos ;)
Dem stimm ich zu!
Ein Raid0 bei SSD bring fast genau 9% Mehrleistung + samtliche Nachteile, wie du nun unschwer erkennen musst.
Die 9% Mehrleistung hat CB getestet.
danke für die belehrungen und die kaufberatung :)
ich wäre euch dennoch sehr verbunden wenn mir jmd bei dem versuch der datenrettung helfen könnte
Schön wäre mal ein Screenshot von den Smart-Werten (Crystaldiskinfo)
Dann installier Dir HDDScan und mache mit beiden SSDs den read-test.
Die Logs davon stell in den Anhang.
ich habe gestern das Raid 0 aufgelöst und mit raid 1 ein neues System aufgesetzt. Die HDD ist in Ordnung. Durch den bluesreen hat es das raid zerstlört. ich habe jetzt im r-studio die 2 images und kann dort virtuelle raids erzeugen und würde gerne einige daten wiederherstellen da mein backup vom 06.06. ist.
kannst du mir dabei helfen?
LG
Oliver
und wobei genau? Musst ja nur die beiden Images als Stripe-RAID mit der richtigen Stripesize definieren und dann am damit definierten logischen Volume auf das NTFS-Filesystem zugreifen bzw Datenrettung zu betreiben.
ich habs endlich gefunden und es hat auch geklappt - danke dir ich konnte meine daten so wiederherstellen!
LG
