Raid-0 mit vier Partitionen
Nov. 2006
Raid-0 mit vier Partitionen weg
Betroffen ist ein NTFS Windows XP Raid-0, bestehend aus zwei 160 GB S-ATA Maxtor Platten.
Das Raid-0 ist hardwaretechnisch ein Onboard-Intel-Chip eines Asus P4C800E-deluxe Motherboards.
Anstatt dieses Raid-0 im BIOS abzuschalten, um eine andere Festplatte als WIN XP Startfestplatte vorzubereiten, wurde offenbar nur Platte 1 aus dem Raid herausgenommen und als IDE Single Festplatte deklariert. Eben jene, die eigentlich benutzt werden sollte, aber im WinXP Installations-Dialog gar nicht angezeigt wurde! TRICKY!
Platte 1, Partition 1 dieses Raid wurde also von WIN XP partitioniert. In dieser ersten 10GB Partition (identisch mit der vorigen Raid-0 Partitionsgrösse) wurde Win XP Pro installiert.
Platte 1, Partition 2 möchte aus Sicht des Explorers jetzt gerne formatiert werden, was natürlich ausblieb. Partition 3 und 4 (die wichtigen) waren auf der Platte 1 im Explorer nicht zu sehen, sodass Hoffnung besteht, dass sie unverseht auf Platte 2 wiederherstellbar sind.
Es liegt kein mechanischer Defekt vor. Die Platten wurden sofort abgeschaltet.
Partition 1 ist 10GB gross und enthält irrelevante Betriebssystem Daten.
Partition 2 ist ca. 5GB gross und enthält Office Daten niedriger Bedeutung.
Partition 3 ist ca. 10GB gross und enthält Office Daten, die sehr wichtig sind.
Partition 4 ist ca. 290 GB gross und enthält Video Daten, tw. > 9GB je Datei.
Danke für eine Rückmeldung, wie vorzugehen ist, die Daten wiederherzustellen.
Viele Grüße,
Dave
Um an deine Daten zu kommen muß die erste Festplatte wieder als Raid deklariert werden.
Grund ist der unterschiedliche Modus.
Im Raidmodus werden Daten abwechselnd auf beide Datenträger in Blockgrößen geschrieben.
Standard ist es zumeist 64 KB und wird beim Erstellen des Arrays definiert.
Gibt daher zwei Möglichkeiten.
Erste wäre im Bios des Kontrollers das alte Array vom Raid0 zu löschen und neu zu erstellen.
Dabei muß die Reihenfolge, Blockgröße usw. genau stimmen.
Auch darf das Raid nicht über das Bios initialisiert, partitioniert oder formatiert werden.
Wenn die Partitionen dann nicht gleich vorhanden sind müßte eine Diagnose mit Testdisk gemacht werden.
Zweite Möglichkeit wäre die virtuelle Nachbildung des Raids über Datenrettungssoftware wie Restorer2000 Pro.
Wäre über das Menü Create / Create Virtual Raid / Virtual Stripped Volume (Raid0) in deinem Fall.
Dazu müssen die Festplatten auch in der richtigen Reihenfolge und auch die Blockgröße eingegeben werden.
Dieses geht nur wenn beide Festplatten einzeln erkannt werden (praktisch kein Array vorhanden ist).
Wenn das Array vohanden ist, kann das Laufwerk mit Datenrettungssoftware normal gescannt werden.
Benutze dazu in Restorer2000 Pro den Button der wie eine Uhr aussieht.
Markiere jeweils das Laufwerk und nicht eine Partition.
Durch den Scan mit der Uhr werden Partitionen gesucht und hinterher oben im rechten Fenster angezeigt.
Markiere die gefundenen Laufwerke zuerst die deinem Dateiystem, Speicherort und Größe entsprechen und untersuche die.
Teile es erstmal mit was du machen möchtest.
Viele Grüße
Fiona
