RAID Error Ocurred (0) und Windows chkdsk bricht beim Booten ab
daifel
Apr. 2006
ich habe 2 Festplatten im RAID 0 (Systemplatte C:\) laufen und darauf ist Windows Vista installiert. Seit gestern kommt beim Booten in der RAID Anzeige bei der ersten Festplatte Error Ocurred (0) und während dem Booten startet chkdsk.
Das Problem ist chkdsk läuft nicht durch, sondern bricht bei Phase 2 (Indexeinträge) bei 66 Prozent ab und startet ganz normal Windows. Ich habe mehrmals versucht (im abgesicherten Modus, mit Windows Installations DVD) chkdsk zu starten, aber es bricht jedesmal bei 66 Prozent ab. Zum Schluss hing sich chkdsk sogar komplett bei 66 Prozent auf (eingeforen). Nachdem ich es dann geschafft habe Windows wieder zu starten hab ich in der Registry chkdsk abgestellt, so dass es nicht mehr während dem Start kommt (damit ist das Problem natürlich nicht behoben, aber so konnte ich weiter nach der Ursache forschen :rolleyes:)
Ich habe darauf hin mit dem WD Data Lifeguard Diagnostic Tool unter DOS beide Festplatten mit dem Extended Test überprüft und erhielt die Nachricht, dass mit den Festplatten alles ok wäre und sie keine Fehler hätten.
Dann habe ich Windows wieder gestartet und anschließend mit der Intel Matrix Storage Console mein RAID Volumen überprüft. Auch hier ist alles in Ordnung.
Mittlerweile steht in der RAID Anzeige beim Booten nicht mehr Error Ocurred (0), sondern ganz Normal Member Disk (0), wie es auch bei der 2. Festplatte der Fall ist.
Nach der langen Fehlerbeschreibung und der versuchten Problemlösung brauche ich nun eure Hilfe. Windows Vista arbeitet ohne Probleme und ich konnte noch keine Fehler feststellen, jedoch habe ich in der Ereignisanzeige unter System in regelmäßigen Abständen folgenden Eintrag:
Quelle: NTFS
Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "Festplatte" aus.
Weiß nun jemand wie ich das Problem lösen kann, da ja chkdsk nicht durchläuft?
Sven
Probiere mal chkdsk über NTFS4DOS (weiß aber nicht, ob es mit RAID umgehen kann), das oftmals stabiler läuft oder fürhre mal in der Wiederherstellungskonsole auf dem Laufwerk;
chkdsk Laufwerksbuchstabe: /p /r aus.
Kannst du nur testen.
Utilities zum reparieren eines Dateisystems sollten nicht zum Datenretten verwendet werden, sondern nur für den Verscuh das Dateisystem zu reparieren.
Im Fall ist Datenrettungssoftware die lesend arbeitet und die gefundenen Daten auf ein intaktes Laufwerk kopiert vorzuziehen.
Ist aber nur ein Hinweis.
Viele Grüße
Fiona
erst einmal Vielen Dank für die Antworten.
@Benzer: ja neu installieren wäre eine Möglichkeit, das möchte ich aber erst tun wenn gar nichts mehr hilft :D
@Fiona: ok, ich werde mal NTFS4DOS ausprobieren, allerdings kann ich das erst am Wochenende tun - ich werde dann hier wieder bescheid geben
Auf dem Volumen ist nur das System und Programme, also nichts wichtiges was man retten sollte ;)
*Update*
Die Wiederherstellungskonsole (bricht auch ab) hat nichts gebracht. Ich werde wohl formatieren müssen, um den Fehler zu beheben.
Sven
