fatcatcombat
- Sep. 2010
Hallo
Kurz Knapp, muss gleich los!
Habe zwei SSDs seit etwa 6 Monaten im RAID verbaut ohne Probleme. Windows 8 kam dann auch vor etwa 2 Monaten drauf und gab immer noch keine Probleme.
Dann in den letzten Tagen ist mein Bildschirm immer häufiger eingefroren. Habe mir die beiden Platten mal näher angeschaut und versucht das RAID zu lösen und Windows neu zu installieren. Jetzt das folgende Problem - dabei löste sich eine 256GB (bzw 238,ungrad GB) SSD geraus und eine mit 512GB (also 480 etwa).
Meiner Meinung nach muss also die größere von beiden irgendwie noch auf dem RAID-tripp hängen geblieben sein (beide sollten ja normal 256GB haben). Habe das Versandhaus wo ich die beiden her hatte zwecks Umtausch schon kontaktiert, aber vllt kann mir ja jemand sagen ob ich dass vllt selber gelöst bekomme, oder die eine wirklich kaputt ist.
Im Bootmenu wird mir unter der RAID Konfiguration, die eine der Beiden als FAIL in rot gekennzeichnet und bei der Formatierung, wenn ich Windows 8 installieren will, kann ich die Festplatte nicht auswählen wenn sie normal als SATA fungiert.
Kaputt und beim Einschicken bleiben, oder gibt es Lösungsvorschläge?
Danke im Voraus. Sry dass ich hier nur wenn es Probleme meiner Seits gibt "aktiv" werde...
Anmerkung: Bei der "Datenträgerverwaltung" wird mir die vermeindlich kaputte SSD als Unbekannt mit 476,95GB Nicht zugeordnet angezeigt und machen kann ich auch nichts in dieser Verwaltung...
Wie gesagt sie zeigt das Volumen vom RAID an, das so gerade nicht mehr existiert. Gerade ist nur eine mit 256Gb zugange und wird mir auch mit 238,35GB angezeigt (legitim)
