Raid verliert Laufwerksbuchstaben nach Neustart
Daky
Feb. 2008
habe das Problem das nach einem Neustart das Raid den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben verliert.
Daky
Guten Morgen Daky
Habe deine Post mehrmals durchgelesen, trotzdem habe ich nicht ganz verstanden was du alles gemacht hast. Vorallem was das RAID mit CUDA zu tun haben soll ist mir schleierhaft.
Meine Empfehlung bei RAID: Separater Controller, diese machen nie Schwierigkeiten. Umhängen und Bios-Einstellungen ändern verursachen oft Probleme.
danke für deine Antwort.
eigentlich hab ich nur vorgestern ein Raid aufgesetzt mit dem Gigabyte Chip der aufm Board verbaut ist.
Wegen Problem mit dem Laufwerksbuchstaben habe gestern das selbe mit dem Intel Chip gemacht.
Raid funktioniert einwandfrei mit beiden.
Fehler tritt auch bei beiden auf.
Beim gestrigen umbau wurde zwangsweise Windows neu installiert.
Dachte er verliert vielleicht die Zuordnung weil Windows etwas nicht laden kann.
Ist also kein Fehler der durch eine Änderung gekommen ist, es will aus irgend einem Grund von Anfang an nicht.
Hi Daki,
kannst du den LW-Buchstaben über die Verwaltung nochmal setzen wenn Windows den mal verloren hat?
Joey
ja kann ich.
Erscheint dann auch auch Explorer und kann ganz normal verwenden werden.
Hab ich schon paar mal gemacht und funktioniert jedesmal ohne Probleme.
Hab auch schon höhere Buchstaben versucht.
Leider ohne erfolg.
Danke
hab ich probiert aber leider nix.
Lösung: CP
