Moin!
Folgendes Problem:
nachdem ich meinem i5-2500k etwas mehr Leistung durch OC entlocken wollte bootet der Rechner nach einer Weile nicht mehr, bzw er schaltet kurz ein, aus, wieder ein, wieder aus, dann kommt mal etwas wie ein BIOS-Bild, aber nicht das gewohnte und kurz darauf schaltet er wieder ab.. uns das in endlosschleife
Ich hatte auf der Kiste ein Raid im Stripe-mode laufen. Das ganze war über das Intel Raid angebunden. Das System befindet sich auf SSD. Aber das ist irrelevant...
Ich bin davon ausgegangen dass ich das Raid an jedem anderen Intel Raid wieder zum laufen kriege.
Wenn ich die beiden 2TB Platten nun an einen neueren Rechner mit Intel Raid klemme werden diese als NON-Raid-Disks angezeigt.
Kann ich an der Stelle einfach ein neues Raid 0 mit den beiden Platten erstellen oder wie muss ich vorgehen?
Beim versuch werde ich darauf hingewiesen das alle Daten gelöscht werden aber ich würde gerne einfach ein Rebuild auf neuem System durchführen und habe das daher abgebrochen.
Der alte PC scheint zumindest nicht mehr zum laufen zu bewegen sein. Ein BIOS Reset hat leider nichts gebracht.
Auch ein versuch die OC Settings zu resetten durch Wechsel des i5-2500k auf 2500 ohne k bringt keine Änderung.
Beim Board geht's dabei um ein Gigabyte GA-Z68X-UD3 B3. Ich habe da seit längerem das letzte BETA Bios drauf. Das hat ein bekanntes Problem mit dem Standby Modus unter Windows. War dieser aktiviert und es kam zum Standby hat der PC beim reaktivieren ganz komisch gequietscht und kein Bild angezeigt. erst nach reset konnte man Windows neu booten. Das erwähne ich deshalb weil dieses quietschen mit black screen nun bei 2/3 der reboots vorkommt und beim dritten boot dann kurz der bios screen erscheint.
Evtl. kennt jemand der das Board auch mal hatte die Problematik... Das äre jedenfalls ein anderer Ansatz für mich noch ans Raid zu kommen
Bin für jeden guten Rat dankbar
Folgendes Problem:
