raid1 invalid
gustl87
Aug. 2004
hi !
also heute morgen war es noch in ordnung^^ aber dann:
wahrscheinlich lag es an meinem netzteil, welches zu schwach ist (350watt / +5 =30A / +12 =15A / +3,3 =14A), dass schon seit mehreren tagen manchmal beim hochfahren eine der 4 platten (2x sata / raid1 / am onboard controller // 2x IDE / raid 0 / am einem pci controller) zuwenig "saft" zum durchstarten bekommt und dann mehrmals anläuft und wieder stoppt.
so auch heute nachmittag als ich (gutgelaunt) nach der installation des catalyst 6.3 den pc ausschaltete um ihn gleich darauf neuzustarten. doch es liefen (mal wieder) nicht alle platten an und der raidcontroller an dem der raid1 verbund hing meldete nur ein laufwerk und darauf konnte ich natürlich nicht booten.
so also habe ich mein raid0 abgesteckt um strom für das raid1 zu sparen da auf dem raid0 sowieso nur die spiele installiert waren. aber obwohl nun beide sata raid1 platten von raidcontroller erkannt wurden und liefen war es kein raid1 mehr bzw. im raid bios stand "invalid raidset" und reparieren konnte ich es auch nicht, da der controller meine ich hätte kein raid1 welches repariert werden könne.
soweit so "gut" ich habe die sata platten beide abgesteckt den raidcontroller auf dem mainboard per jumper deaktiviert und das raid0 zerlegt. dann habe ich auf eine der beiden platten vom raid0 windows installiert damit ich hier das schreiben und noch etwas mehr machen kann.
so jetzt wollte ich fragen ob es möglich ist so ein raid doch noch zu "restaurieren" ?
und es kommt noch ein kleinen^^ problem dazu: das raid war mit drivecrypt pro pack verschlüsselt (also mit pre-boot-authentification). ich müsste also das raidset oder zumindest eine platte von beiden zum booten bringen und dann das passwort eingeben ...
wenn nicht dann nicht ist auch nicht soooo schlimm.
Danke !
Edit:
hat keiner einen guten rat für mich ?
-gb-
Problem kann sein das wenn das gesamte Laufwerk verschlüsselt ist die Partition nicht mehr richtig als Fat oder NTFS erkannt wird.
Ich weiß nicht was Testdisk finden würde oder was Drivecrypt gemacht hat..
Ist erstmal sekundär da als Vorrausetzung ein voll funktionsfähiges Array vorhanden sein muß.
Ein neuen Array zu erstellen geht auf dein Risiko.
Initalisiere dabei nicht, partitioniere und formatiere dabei auch nicht.
Wenn die Partitionen dann weg sein sollten kann eine Diagnose mit Testdisk gemacht werden.
Viele Grüße
Fiona
noch ne frage bevor ich das ausprobiere:
soll ich das mit beiden platten gleichzeitig machen oder kann ich das (da ja mal ein raid1) auch zuerst nur mit einer platte versuchen ?
beide zusammen werden ja nichtmehr als funktionierendes raid set erkannt.
-gb-
